pompe injection n 70
Message  Omaha le Mer 20 Mar 2013, 12:38
ayant casser ma pompe injection bosch et retrouvé une renault j aurais voulu savoir les differences
on ma parlé des tubulures d injecteurs qui ne serai pas pareil
si vous avez les reponses?
Omaha
pompe d'injection
Message  rallet le Mer 20 Mar 2013, 21:45
bonsoir
il n'y a pas de grandes différences entre la pompe bosch du n 70 et celle de marque renault prélevée ,je pense sur un d 35 ;puisque les moteurs sont tous les deux mwm type akd 112-d;mais a mon avis l'emboitement de la crémaillere sur le bras de régulateur peut etre différent a vérifier !
penser a faire le plein de la nouvelle pompe avec de l' huile moteur...
bon courage
rallet
rallet
Re: pompe injection n 70
Message  Omaha le Mer 20 Mar 2013, 21:51
ok merci
cette differrence est mineur et facile a bidouller?
Omaha
n 70
Message  rallet le Mer 20 Mar 2013, 22:00
re
si vous etes bricoleur c'est faisable ,il ya une rotule sur le levier de régulateur ,il ne faut pas la tordre en déboitant la pompe du bloc moteur ,et au remontage idem
l'extrémité de la crémaillere coté régulateur est elle la meme sur les deux pompes?
rallet
rallet
