super 6 ou super 6d
super 6 ou super 6d Empty super 6 ou super 6d
Message  superstef le Mer 20 Mar 2013, 23:13
bonjour j'ai un super 6 et j aimerai s'avoir quel model j'ai actuellement ci c'est un D ou pas le n°chassi 900.3.17455 ?je recherche aussi une revue technique pour l entretien car j aimerai en connaitre plus sur mon tracteur ?niveau etc!.J'aimerai aussi brancher une fendeuse sur la pompe d origine , j ai un distributeur simple effet et il me faudrai une prise retour d huile quelqu'un a deja fait cet modif?ou brancher le retoure?la pompe du tracteur suffie t elle?
superstef
super 6 ou super 6d Empty Re: super 6 ou super 6d
Message  renard 59 le Jeu 21 Mar 2013, 20:09
bonsoir
le numéro que vous nous donnez semble étre celui du moteur pour connaitre le type exact de votre tracteur il vous faut nous fournir le numéro de série qui figure sur une plaque losange qui ce trouve juste devant le levier de vitesses mais comme vous dites que vous avez un distributeur simple effet j'en conclus que c'est un Super 6D !!!
pour la revue technique il suffit d'envoyer un mail a l'ATR dont les coordonnées figurent en page d'acceuil de ce site
en précisant ce que vous souhaitez comme documentation ,en oubliant pas de préciser le type de tracteur ainsi que le n° de série
bernard
renard 59
renard 59
Message  superstef le Dim 24 Mar 2013, 11:11
Donc je vien de regarder et le numéro et 7042069 , je pence aussi que c'est un super6d mai j en voulai être sur pour faire mes vidange pont boite hydraulique ....pour le branchement d une fendeuse avez vous des info??
superstef
Message  renard 59 le Dim 24 Mar 2013, 12:10
vous étes sur du numéro car celui que vous donnez correspond à un tracteur fabriqué en avril 1965 donc un Super 6 !
pourriez vous mettre des photos de votre tracteur ?
bernard
renard 59
renard 59
Message  superstef le Dim 24 Mar 2013, 12:55
Oui oui j en suis sur,effectivement il et de 1965 je vien de regarder sur la carte grise .
Merci pour les infos ca m'aidera pour la suite...
superstef
Message  renard 59 le Dim 24 Mar 2013, 13:45
de rien ,n'oublié pas que sur ce modèle la transmission est indépendante de la partie relevage donc pas la même huile
bernard
renard 59
renard 59
Message  superstef le Dim 24 Mar 2013, 14:02
Avez vous plus d info ..quel huile boite?pont?hydraulique?la quantité qu'il faut ?et ou peut on voir les niveau ?...
superstef
Message  renard 59 le Dim 24 Mar 2013, 14:25
Pour la transmission (BV + pont arrière) il faut une huile EP 80de type Elf Tranself type B 75W 80 environ 25 litres niveau sur terrain plat par un écrou carré situé juste en dessous du marche pied droit ( bon quand l'huile commence à s'écoulée )
Pour le relevage : huile Elf Hydraulique HP 46 (prévoir 15 litres). Le bouchon de niveau est situé sur l'aile droite de la plaque de fermeture arrière du bloc de relevage qui sert de support de 3e point.
bernard
renard 59
renard 59
Message  superstef le Dim 24 Mar 2013, 16:44
Merci beaucoup pour tout , est pour mon problème de retour d huile hydraulique avez vous des renseignement de raccordement ..
superstef
Message  renard 59 le Dim 24 Mar 2013, 17:13
dans ce domaine là je vais laisser répondre des personnes plus compétentes que moi
bernard
renard 59
renard 59
Message  superstef le Dim 24 Mar 2013, 17:15
J'ai un doute sur le niveau d huile hydraulique , le relevage doit il être en bas ou en haut ou c'est égal ?pour les photo j'en ferais plus tard...
superstef
Message  renard 59 le Dim 24 Mar 2013, 17:30
quel doute vous avez bien un écrou sur le coté du support 3ème point ?
les bras peuvent rester en bas
renard 59
renard 59
Message  superstef le Dim 24 Mar 2013, 19:52
C'était un doute sur le relevage en lui meme ci il devais rester en bas ou en haut .merci pour l'info .
Pour l hydraulique je doit ouvrir un nouveau sujet?
superstef
Message  renard 59 le Dim 24 Mar 2013, 20:19
non car votre question est dèja posée !!!
bernard
renard 59
renard 59
Message  jb23 le Lun 25 Mar 2013, 00:39
Le retour d'huile hydraulique doit se faire impérativement sur le bloc relevage puisque le circuit hydraulique est indépendant de la transmission.
Vous pouver raccorder la tuyauterie de retour hydraulique à l'endroit du bouchon de niveau sur couvercle arrière de relevage ou à l'emplacement du reniflard sur bloc relevage mais il n'est pas recommandé de supprimer le reniflard.
Pour faire le niveau d'huile du circuit de relevage les bras de relevage doivent rester en position basse comme d'ailleurs ils doivent avoir lors de la vidange du circuit hydraulique pour éliminer le maximum d'huile usagée dont celle du vérin de relevage.
Message  superstef le Mar 26 Mar 2013, 08:28
Avez vous des photos de ce genre de montage ?
superstef
superstef
Message  jb23 le Mar 26 Mar 2013, 09:52
Personnellement, non.
Message  superstef le Dim 31 Mar 2013, 22:51
C est bon j ai brancher le retour d huile sur la vis de niveaux huile hydraulique, bloquer le distributeur simple effet du tracteur et ca fonctionne mai le verin monte est descent tres doucement , je pence que je vais investir dans une pompe multiplicateur .j ai un autre souci mon tracteur démarre super mal avez vous des suggestions a ce sujet merci...
superstef
