joint embase
joint embase
Bonjour a tous.
Sur mon tracteur mais joint d'embase sont bon a changer mais j'ai encore quelque heures a faire est ce que je peut faire tourner mon moteur sans risque ?
Ou il faut que je les change tout de suite?
kily- Membre Actif
Re: joint embase
Merci de nous donner le type du tracteur et quel est l'incident?
Re: joint embase
Il s'agit d'un super 6 d
Il il y a un peu d'huile (mais pas beaucoup) qui sort au niveau des joint d'embase donc je pense qu'il sont bon a changer mais j'ai encore pas mal de chose a faire avant de lui faire une bonne revision,mais faut il les changer au plus vite?
kily- Membre Actif
Re: joint embase
Si vous avez des travaux urgents à réaliser vous pouvez les faire sans risque particulier. Comme d'habitude il faudra surveiller le niveau d'huile moteur. La fuite je pense doit se situer plus au niveau des joints de colonnettes de tiges de culbuteurs qu'au niveau des embases de cylindres. Avant intervention il faudra bien localiser l'endroit de fuite pour intervenir à coup sûr.
» Joint embase cylindre même 325/3
» Super 5 joint d’embase de chemise
» joint d'embase de chemise super 5 D moteur 709.30
» joint d'embase pour moteur 592-30 alfa
» Changement joint boîtier transmission + joint arbre de prise de force
