probleme relevage hydraulique sur N70
Bonjour et merci pour votre aide. Je possède un n70 et mon huile repasse par les bras. Après avoir changé l'huile et mis une pompe d'un d35; changé le tuyau d'aspiration et les joints, ça recommence. Help!!!!!!!!!
jacquelin ev- Membre Actif
Re: probleme relevage hydraulique sur N70
Très certainement la pompe hydraulique HS si les risques de prise d'air en amont ont été vérifiés.
» problème relevage hydraulique renault D30
» probleme relevage hydraulique sur N70
» probleme relevage hydraulique sur renault d 35
» problème sur le relevage hydraulique
» Problème relevage hydraulique N71
