huile dans les tambours sur D22
Page 1 sur 1 • Partagez •
j'ai de huile dans les tambours sur mon D22.
A priori cela proviendrait des joints torique et à lèvre sur l'arbre de frein.
pour changer ces joints , doit on désolidariser le pont de la boite afin de sortir l'arbre ?
pat02- Membre Actif
Re: huile dans les tambours sur D22
Pour remplacer le joint d'étanchéité sur arbre de frein de votre tracteur, il suffit de déposer le mécanisme de frein et le palier support de mécanisme qui porte le joint à lèvre d'étanchéité. Ensuite remplacer le joint à lèvre et remonter en procédant dans l'ordre inverse de la dépose.
Pour réaliser cette opération nous vous conseillons de vous procurer le manuel de réparation de la transmission de votre tracteur qui vous indiquera la marche à suivre et les plans vous indiquerons le montage des diffrérents composants, l'ATR est en mesure de vous fournir ce manuel ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
jb23- Membre de l'A.T.R
» probleme huile dans l'eau (suite)
» Quelle huile dans mes diff
» huile dans pompe a traiter
» de l'huile dans l'eau
» huile dans eau renault 651
