gyro monté sur SUPER 5
5 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour à tous
J'ai monté un gyro de marque DEL MORINO 120 sur mon SUPER 5.
Dès que j'actionne la prise de force, la vis de sécurité du gyro se casse.
Et quand j'y arrive, elle recasse à nouveau juste en coupant de la petite herbe....
Faut-il mettre une vis plus grosse ?
c'est du 6 X 40.
Qu'en pensez-vous de cette marque de gyro ?
busa
c'est du 6 X 40.
busa
busa- Membre Actif
Super 5 avec gyrobroyeur
Je ne connais pas particulièrement cette marque d'appareil.
Quand vous mettez en action le broyeur, le moteur du tracteur doit être à faible régime et il faut embrayer très progressivement la prise de force pour absorber l'inertie au démarrage et ainsi éviter le choc qui provoque la rupture du boulon de sécurité.
Pour vous répondre avec le maximum de précision, nous avons besoin d'éléments complémenataires:
- l'appareil est-il neuf ou ancien?
- si l'appareil est neuf faire intervenir le service après-vente.
- le phénomène de rupture de boulon de sécurité est-il nouveau?
- quand vous faites tourner à la main le rotor, est-il dur à tourner et la transmission fait-elle du bruit?
- le boulon de sécurité est-il une pièce d'origine du constructeur ou un boulon classique de commerce?
- si vous utilisez un boulon du commerce, il faut un boulon de bonne qualité de classe 10.9 voire 12.9 qui a des caractéristiques mécaniques bien supérieures aux vis standard du commerce de classe 6.6 ou 8.9.
Re: gyro monté sur SUPER 5
Ce gyrobroyeur vient d'un magasin spécialisé en tracteur agricole (S.A ROMET dépt.53),
Il est NEUF et GARANTI.
La rupture du boulon qui était d'origine au gyro a cassé net dès que j'ai engagé la lame, puis j'ai monté des vis du commerce à la place.
Je suis allé chez ROMET et il m'on vendu des vis classique du commerce mais pas plus de précisions pour çà sur le fait.
(malheureusement, je suis tombé sur un jeune vendeur...).
Quand je tourne la lame à la main, elle est libre et n'a aucune retenu et aucun bruit suspect du rotor.
Sur une longeur de champ de 200m en 1 passage, j'ai cassé 4 vis en coupant de la petite herbe....
Le gyro est réglé à mi-hauteur, je viens de le mettre à hauteur maximum car j'ai remarqué qu'il y avait des buttes de terre.
merci pour vos avis
merci pour vos avis
busa- Membre Actif
Super 5 et gyro
Ne faites aucune intervention ni aucune modification sur votre outil car vous perdriez le bénéfice de la garantie.
Ce matériel étant neuf et garanti , faites intervenir le service après-vente de votre vendeur jusqu'à obtention du résultat attendu, c'est à dire le fonctionnement correct de votre outil.
Etant novice dans ce domaine, que puis-je demander si ce n'est que la vis casse lors de l'utilisation ?
A quel moment la vis casse en théorie ? (pierre, souche,?)
Y a t-il un rapport avec la hauteur de coupe trop basse ?
Il vont me renvoyer sur les roses si je ne donne pas d'arguments sérieux...
busa- Membre Actif
Super 5 et gyro
Je suis surpris de votre crainte.
Quand un commerçant vend un matériel, il en assure la livraison et la mise en route pour éviter tout incident. Si la mise en main n'a pas été faite la responsabilité du vendeur est entière. En complément de la mise en route, le livret d'utilisation et d'entretien du matériel doit vous donner les quelques renseignements qui auraient pu être oubliés lors de la mise en route.
Vous n'avez donc pas de crainte à avoir, il n'y a pas de question sotte, il ne peut y avoir que des réponses sottes à des questions pertinentes.
C'est au vendeur de vous informer sur les bonnes conditions d'utilisation de ce matériel, à priori celà n'a pas été fait ou incomplètement.
Le boulon de sécurité, comme son nom l'indique doit assurer la sécurité mécanique du matériel lorsque celui-ci rencontre un obstacle qui s'oppose au mouvement: pierre , pieux...Ce boulon ne doit absolument pas casser en conditions normales d'utilisation, en coupant de l'herbe ou des ronces, c'est la fonction première de cet appareil de débroussailler!
Pour la hauteur de coupe il faut se placer à quelques centimètres au dessus du sol, la notice d'utilisation vous renseigne à ce sujet.
Effectivement, j'ai été surpris de casser ce boulon si facilement....
Je vais donc le remplacer comme à l'origine et si le phénomène se reproduit sans y avoir d'obstacles, c'est qu'il y a un soucis.
Je me retournerais donc chez ROMET pour plus d'explications.
Merci bien pour vos conseils qui m'aideront à mieux anticiper le monde du tracteur.
Busa
Busa
busa- Membre Actif
salut, y a il une sécurité a friction sur le broyeur? cela amortis les chocs et les variations de regime du moteur quand il y a de la végétation plus importante. le boulon de securité est la que pour les gros chocs. si il y a une secu a friction peut être est elle grippé par une exposition prolongé en extérieur.
renard cyril- Membre Actif
çà ressemble à quoi une sécurité à friction ?
J'ai envoyé des photos dans mon album personnel, j'espère que çà a marché.
Busa
Busa
busa- Membre Actif
La sécurité a friction se compose de plusieurs disques(genre embrayage) qui sont maintenus tout autour par des boulons a ressort, c'est monté a l'arrivé du cardant juste avant le boiter de renvoie d'angle
Je n'ai pas ce système là sur mon gyro.
Dimanche, je dois coupé des ronces, je vais donc voir si la vis recasse....
merci pour vos conseils !
busa
busa
busa- Membre Actif
voici la photo du gyro :
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/100-3534,c6b2827fa9b399b87254c62d1b7069ca.jpg.html
et mon super 5 :
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/100-3055,375e75cad34358d1205dcb96248749e4.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/100-2841,4e9bbab621e9a64ef5ef505ca501f5ce.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/100-3593,811043f6aed992ebb7740536c9d401b1.jpg.html
et mon super 5 :
busa- Membre Actif
suite...
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/100-3045,8030eab8a6a260a5f525aaa3adff14aa.jpg.html
Moi, en plein travail de peinture...
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/100-2822,fb12c8c0b011a2cb622b1111ff03cb3e.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/pict1428,b6e38603ad07a5eb1e60ffbf51683c11.jpg.html
busa- Membre Actif
Super le tracteur félicitations, vous n'auriez par une photo du cardant et du boitier du gyro pour comprendre pourquoi il marche mal
En voici une du boitier et du cardan.
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/100-3537,44eb407cb4ee77ae8ea0391a2c28db58.jpg.html
J'ai coupé avec le gyro des ronces, environs 20 m2 et j'ai cassé 1 vis seulement, y'a du mieux....
Je me suis renseigné chez un Pro et il m'a dit que la vis était petite...du 8, et que pour lui, sur un gyro, il monte min. du 9.
Je vais aller chez le vendeur pour lui demandé si je peux monter plus gros.
Quand au tracteur, j'en suis le propriétaire depuis l'an dernier, c'était une 1ère main , j'ai pas hésité, acheter 1500 euros avec benette et barre de coupe.
J'ai fait refaire les fusées des roues av., vidange boite complète, peinture et refait entièrement l'électricité.
Il n'a jamais couché dehors, seul un montant de l'aile droite a pourri, je vais le faire refaire chez un carrossier comme à l'origine.
Avoir un tracteur de cet age, c'est " SUPER " !!!!!
Le voici dans l'état à l'achat :
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/100-2779,5d5784ad144928eddb930ef1475700d3.jpg.html
busa- Membre Actif
Super
Moi aussi j'en ai un mais le moteur doit etrte lavé car il entraine meme plus une pompe de 250 m3 chose que faisait mon N70 avec moteur MWM et au tas aussi mais je le refait a neuf.
didou142- Membre Actif
J'ai un voisin qui a un petit gyro comme vous sur un D30 et il casse aussi beaucoup de boulons. Cette sécurité n'est pas adaptée au type de travail demandé, moi j'en ais un vieux plus gros avec la secu a friction jamais de problèmes.
Je me suis rendu compte que je l'avais mis trop bas, et comme le sol est plein de buttes, il casse directe.
Je l'ai remonté au max. et là c'est beaucoup mieux...
çà reste quand même fragile....mais bon, je vais m'y habituer....
busa- Membre Actif
gyro sur super 5
bonjour j ai eut le meme probleme avec le mien j ai remplace le bonlon par un plus resistan et sa marche
cela reste tout de meme de la petite macanique
Bonsoir à tous
Je viens de défricher un terrain envahi de ronces et de lieres, j'ai cassé aucuns écrous de sécurité.
C'est au lancement du gyro qu'il faut y aller doucement et mettre le cardan le plus horizontal possible afin de limiter l'effort de l'écrou.
Et depuis, nickel.
Y'a pas à dire, çà va plus vite qu'à la main.....
@ bientôt
busa
Et depuis, nickel.
@ bientôt
busa
busa- Membre Actif
Super 5 et gyro
Attention avant de modifier la sécurité de votre gyrobroyeur, le fait de modifier surtout une sécurité vous fera perdre toute garantie sur votre matériel même, et surtout, si vous informez le vendeur de ce matériel.
Par contre le matériel étant neuf, le vendeur a obligation de rendre le matériel utilisable, au besoin en remplaçant l'appareil.
Question subsidiaire: votre tracteur est-il doté d'un embrayage simple ou double c'est à dire avec la prise de force totalement indépendante de l'avancement du tracteur?
J'ai une petite manette à gauche pour actionner la prise de force et elle est active des que je commence à lacher la pédale d'embrayage.
La prise de force s'engage puis la vitesse.
Pourquoi cette question ?
busa
busa
busa- Membre Actif
J'ai pas spécifié, mais le boulon est de la dimension d'origine, je n'ai pas mis un plus gros.
Je ne veux pas prendre ce risque.
busa
busa
busa- Membre Actif
Quand vous embrayez, la prise de force commence à tourner puis ensuite, toujours en relachant plus la pédale d'embrayage, l'avancement du tracteur est amorcé ou lorsque vous embrayez la prise de force et l'avancement sont simultanés?
La rupture du boulon se produit-elle au travail ou lorsque vous embrayez ou débrayez l'avancement?
Avec une prise de force qui ne serait pas indépendante de l'avancement le fait de débrayer l'avancement en freinant le tracteur bloquerait la rotation de la prise de force et ce blocage brutal aurait pu expliquer une rupture de boulon de sécurité.
C'est en deux étapes, quand j'embraye, la prise de force commence à tourner puis à mi course de la pédale, le tracteur avance.
Le boulon de sécurité se cassait surtout au départ du lancement de la prise de force car je devais lacher la pédale trop vite.
Mais aussi car je devais avoir réglé le gyro trop bas aux niveau des patins (pourtant au milieu du réglage).
Là je l'ai mis tout en haut, plus de soucis.
Busa
Busa
busa- Membre Actif
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
