Alternateur pour D22
Salut à tous,
J'ai procédé au remplacement de la dynamo de mon D22 par un alternateur de Renault 9 NEVADA !!!!
Le déport de la poulie tombe exactement dans l'axe de la courroie. Par contre il m'a fallu faire souder une patte pour fixer le tendeur.
Le branchement électrique a consisté à rebrancher les deux fils de la dynamo aux bornes B+(batterie) et +(excitation).
Un fois démarré, tout fonctionne bien... ou à peu près : le témoin bleu de mon tableau de bord reste allumé.
Que ce soit en marche ou à l'arrêt, j'ai la même 12,30 V à la batterie. L’excitation semble fonctionner.
Quelqu'un a une idée pour solutionner le problème de témoin bleu et/ou vérifier si l'alternateur charge bien ?
Merci à vous.
Merci à vous.
haildé- Membre Actif
Re: Alternateur pour D22
Pour vérifier si l'alternateur charge, 2 contrôles à réaliser, s'assurer que:
- le témoin de charge s'éteint après mise en route du moteur ce qui signifie que l'alternateur fournit du courant à la batterie,
- si témoin de charge reste allumé, 2 hypothèses:
* mauvais branchement ou rupture dans la continuité du circuit de charge ==> tester la continuité du circuit,
* alternateur ne charge pas,
pour contrôler la charge de l'alternateur il faut avec un voltmètre:
* moteur à l'arrêt, prendre la tension au bornes de la batterie, la tension doit être de 12,7 volts pour une batterie en bon état et bien chargée,
* mettre le moteur en marche et mesurer la tension aux bornes de la batterie, la tension doit être de 14 volts. Si la tension est identique à la mesure moteur à l'arrêt, l'alternateur ne charge pas (ce qui semble être le cas avec une tension mesurée à 12,3 volts).
Votre branchement est-il correct?
Votre tracteur était-il à l'origine équipé de dynamo Bosch à régulateur incorporé ou Paris-Rhône avec régulateur séparé?
En fonction de l'équipement dynamo le branchement varie.
Bonsoir et merci pour la réponse,
La dynamo doit être une BOSCH car le régulateur est intégré.
Pour ce qui est de mon soucis, j'ai trouvé la solution.
Le fil récupéré de la dynamo ne convient pas pour être utilisé en tant que "excitant" de l'alternateur. C'est celui pour la lampe témoin.
Il a fallu que je tir un fil venant du "neiman" (ou interrupteur) pour le connecter sur l'excitant. Et c'est parti !
La tension à la batterie est passé de 12,3 à 14,5 volts !
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
» alternateur pour Super 7
» Alternateur pour e70
» Quel alternateur pour un D22
» Alternateur pour Renault 551
» Quel alternateur pour un 461 ?
