problème de régime moteur sur 7050
bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un N7050 Année 1962, pompe injection bosch, lors du démarrage, accélérateur au ralenti, après quelques seconde il s’accélère tout seul, pourriez vous me dire d’où vient le problème, merci d'avance CORDIALEMENT
cantelli- Membre Actif
Re: problème de régime moteur sur 7050
Le problème de variation de régime peut avoir 2 origines:
1- mauvaise alimentation en GO suite à défaut d'entretien
Pour s'assurer d'une bonne alimentation en GO il faut vérifier dans son ensemble et dans l'ordre suivant le circuit à GO:
Si le dysfonctionnement n'est pas résolu alors il faudra intervenir sur le point suivant 2
2- fourchette en bronze de commande de régulateur usée sur ses faces donc à remplacer par une pièce fabriquée au modèle par un atelier de rectification.
bonjour, merci de votre réponse, il se trouve que j'avais démonter cette came laiton en attente d'une réponse, pour ma part cette came ne présente pas d'usure anormale quelques centièmes, d' un cote l'ongle accroche légèrement et pas du tout de l'autre , cette simple rayure peut elle m'entrainer ce défaut constater? En attente d'une réponse, je vais revoir le circuit de gasoil comme vous me l'avait préconisé car après renseignement il n'a pas eu d'entretien voir pas du tout .
CORDIALEMENT R.C
CORDIALEMENT R.C
Si l'ongle accroche il faut au minimum réduire l'arête pour supprimer l'accrochage avec un pierrage.
demarrage N7050
bonsoir,
suite au intervention effectue, polissage de la bague en bronze remontage et recalage de l'ensemble attelée. Démontage de l'ensemble des filtres a gasoil qui était vraiment colmaté, après avoir purger l'ensemble du circuit le tracteur n'a pas voulu démarré, même pas une trace de fumé, le réglage des 2 écrous coté surcharge est il très précis? j'ai démonté l'arrivé de l'injecteur et le gasoil arrive en goutte a goutte quand je fait tourné le moteur, y a t-il quelque chose que j'aurais oublié de faire ou éventuellement mal remonter, merci pour toutes ces info que vous m'avez fourni, AMICALEMENT RC
Vous avez donc remplacé le filtre à carburant?
Quand vous actionnez la pompe d'amorçage lors de la purge du circuit, le GO arrive-t-il en quantité à la pompe d'injection?
Quand vous tentez la mise en route du moteur ou la purge aux injecteurs vous:
- placez bien la commande manuelle d'accélérateur en position vitesse maxi?
- engagez bien la surcharge après avoir mis la commande d'accélérateur à fond?
demarrage 7050
bonjour, décidément je vous sollicite beaucoup et je tiens a vous remercie pour tout ces renseignement surtout que je suis un novice en mécanique, je viens de réaliser ce que vous m'avez prescrit et rien a faire il ne démarre pas, j'ai bien mis l’accélérateur a font ainsi que la surcharge.J'ai purgé a chaque injecteur, a la pompe également et le gasoil sort copieusement.
Le fait d'avoir nettoyer les filtres est-il possible que ça puisse boucher un ou des injecteur au niveau de la pulvérisation, ou alors j'ai mal réalisé le calage de ma pompe? Y a t-il une astuce pour s'assurer que ma pompe et bien caler?
Pour le calage je me suis baser a la revue technique du tracteur.....
merci a bientôt AMICALEMENT RC
Le filtre à GO ne se nettoie pas il se remplace par un neuf.
Les compressions sont elles correctes, il faudrait vérifier le jeu aux soupapes et mesurer les compressions.
Si les compressions sont bonnes et que l'alimentation en carburant est correcte aors il faudra revoir le calage de la pompe d'injection et/ou révision de la pompe d'injection par un atelier diesel.
» problème régime moteur n72
» Identification précise de 7050 : chassis, moteur, équipements...
» identification super 6d
» regime moteur
» Problème aiguille de régime moteur
» regime moteur
