Montage distributeur double effet R551-4 S
Montage distributeur double effet R551-4 S Empty Montage distributeur double effet R551-4 S
Message  olivier 19 le Dim 07 Avr 2013, 12:54
Je souhaite monter un distributeur double effet sur mon R551-4 S équipé d'un simple effet de marque SNR. Je dois donc monter un DE de la même marque mais comment puis je faire pour différencier un distributeur double effet d'un simple effet lors qu'il n'est pas monté. Il doit y avoir une entrée et une sortie mais étant donné qu'il y a des bouchons j'aurai du mal à différencier les deux? Le vendeur m'a avoué ne pas connaître bien l'hydraulique, et donc je préfère vérifier par moi même.
Une fois monté, puis je faire fonctionner le DE et le simple effet en même temps?
Merci pour votre aide et bon dimanche
Olivier
olivier 19
Montage distributeur double effet R551-4 S Empty Re: Montage distributeur double effet R551-4 S
Message  jb23 le Dim 07 Avr 2013, 16:36
En hydraulique SNRH, extérieurement les distributeurs auxiliaires sont identiques.
Le plus sûr moyen de les différencier consiste à actionner le tiroir dans ses différentes positions:
- distributeur simple effet: 3 positions:
* neutre,
* montée, avec retour au neutre dès relâchement de l'action sur le levier de commande
* descente, avec verrouillage mécanique en position; pour retour à la position neutre une action sur le levier de commande est donc nécessaire.
- distributeur double effet: 4 positions:
* neutre,
* montée sortie 1, avec retour au neutre dès relâchement de l'action sur le levier de commande,
* montée sortie 2, avec retour au neutre dès relâchement de l'action sur le levier de commande
* flottante, avec verrouillage mécanique en position; pour retour à la position neutre une action sur le levier de commande est donc nécessaire.
Vous pouvez actionner simultanément les 2 distributeurs auxiliaires mais la sortie demandant la pression la plus faible sera toujours alimentée en priorité.
Message  olivier 19 le Lun 08 Avr 2013, 09:42
Je vous remercie vivement pour ces précisions. J'ai une question supplémentaire suite à vos réponses et en particulier, la deuxième. Vous dites "la sortie demandant la pression la plus faible sera toujours alimentée en priorité."
Est ce une loi/ règle en hydraulique, ou bien les ingénieurs de Renault Agriculture avait décidé de ça et donc l'avait instauré d'après l'utilisation de l'hydraulique sur les tracteurs?
Olivier
olivier 19
Message  jb23 le Lun 08 Avr 2013, 11:33
Il s'agit d'un principe d'écoulement des fluides qui choisissent toujours le chemin le plus facile pour s'écouler.
Message  olivier 19 le Jeu 11 Avr 2013, 16:56
Merci encore pour votre réponse.
Olivier Savignac
olivier 19
