question régulateur de tension
je suis étonné de ne trouver nulle part la correspondance chez Ducellier du régulateur paris rhône YD 210 !
Sur le manuel de réparation on ne parle curieusement que de paris rhône , pourtant ducellier fournissait bien une référence compatible ?
atmo30- Membre Actif
Re: question régulateur de tension
Le manuel de réparation ne parle que du régulateur Paris-Rhône pour la raison simple que seul le régulateur PR a été monté en série sur nos tracteurs.
Pourquoi tenez-vous a avoir spécifiquement un régulateur Ducellier?
En vous adressant à un centre de distribution de pièces automobiles ils vous renseigneront sur les équivalences.
merci pour la réponse,
je n'avais pas penser effectivement que seul ce régulateur était à l'origine monté !
je suis étonné de ne pas avoir trouver de sujet parlant du remplacement du régulateur par un équivalent ou proche parmi vous. Beaucoup ont remplacé par un alternateur ce qui logique et économique...
» Régulateur de tension 781
» régulateur super 6
» regulateur de tension HS sur D16?
» regulateur de tension dynamo n73
» Régulateur de tension Renault D35
