Problème fuite de gasoil Sur Renault 60
J'ai un Renault 60 des années 1970 environ et depuis quelque temps une quantité énorme de gasoil fuit de la pompe je pense et coule sur l'échappement produisant bien sur une enorme fumée. Je ne trouve pas le problème et mon mecano non plus. Pensez vous que cela puisse venir des joints de la pompe? Si c'est cela,est-il possible de les trouver?où? A quel prix? Sinon d'où le problème peut il venir? Je n'ai pas vraiment envie de changer la pompe qui doit coûter le prix du tracteur quasiment.
Merci de vos réponses
Moumouche26- Messages : 1
Re: Problème fuite de gasoil Sur Renault 60
Je crains que dans une telle situation vous deviez vous résoudre à confier la pompe d'injection à une station diesel pour identifier sur banc la panne et la traiter. Je vous invite à faire réaliser des devis pour mesurer l'engagement financier à prévoir.
Une autre solution consisterait à acheter une pompe d'occasion mais dans quel état?
Je pense que la solution de révision de la pompe d'origine est la meilleure solution.
» Problème de gasoil sur mon Renault 551s
» pompe d'amorcage renault 56 et probleme d'arrivee de gasoil
» probleme de fuite sur bague etancheite renault 50s
» fuite gasoil sur r86
» Fuite gasoil ??
» Fuite gasoil ??
