Consommation de huile hydraulique sur N72
Mon Renault N72 ( R7052 num. 7228529 avec une system Bendix) consomme 1 a 2 litre de huile hydraulique par an, mais je trouve pas de fuites, tous autoure du relevage hydraulique et son petite reservoir de huile est sec.
Si y'l na pas des fuites, comment la niveau du huile dans le reservoir baisse ?
Peter
Peter
Postma- Membre Actif
Re: Consommation de huile hydraulique sur N72
Si pas de fuite au vérin, sur les tuyauteries alors la fuite peut être:
- extérieure en partie inférieure du pont arrière entre plque support de crépine et carter de pont arrière,
- extérieure au niveau du bouchon de vidange du réservoir hydraulique sur plaque support de crépine,
- interne entre réservoir principal hydraulique et couvercle de pont arrière ==> joint à remplacer,
- interne au passage de la tuyauterie de puisage dans la paroi entre carter de pont et réservoir hydraulique ==> raccords desserrés?
Merci JB pour cette reponse rapide.
les deux place a l'exterieure que vous indiqer sont sec (pas de fuite).
Mais a l'interieure je peu seulement verifier apres ouvrier les chose.
I l ya un risque avec des fuites de huile hydraulique a l'interieure ou pas?
Peter
Peter
Si passage important d'huile hydraulique dans la transmission il y aura dilution de l'huile de transmission qui perdra ses propriétés extrême pression à terme et donc la pignonnerie de BV et de pont arrière sera moins protégée de l'usure et des grippages.
Il n'y a pas urgence à intervenir mais à terme une intervention est à programmer.
» Consommation d’huile sur 56
» huile hydraulique
» SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
» Huile hydraulique
» huile hydraulique
» Huile hydraulique
