Relevage Super 7D
Relevage Super 7D
Bonjour a tous,
J'ai un problème sur un 7D au niveau du relevage,celui ne monte que très lentement et n'a pas de force.J'ai déposer la chape du troisieme point a l'arriere du pont, en actionnant la manette de relevage l'huile arrive par le tuyau a gauche du piston et coule directement en haut du bloc de relvage et repars donc dans le pont au lieu d'aller au piston de relevage, je pense qu'il y a un probleme au bloc foré sous le siege. Qu' en pensez-vous?.
Merci bien d'avance
EPE
Merci bien d'avance
EPE
EPE 08- Membre Actif
Re: Relevage Super 7D
Sauf erreur l'origine de votre problème ne se situe pas au niveau du bloc relevage mais au niveau du clapet de décharge de la plaque d'alimentation qui doit être grippé en position semi ouverte. Il faudra donc vérifier cette hypothèse et si confirmée rôder ce clapet à l'huile pour retrouver un fonctionnement correct. Si ce clapet est grippé cela indique de manière certaine un défaut d'entretien des filtres hydrauliques et de non remplacement au fréquentiel prévu de l'huile de transmission-relevage.
Une autre origine possible serait l'usure de la pompe hydraulique qui serait alors à remplacer.
Effectivement ce tracteur a été mal entretenu, les filtres était colmatés, je vais démonté et nettoyer le circuit hydraulique.
Cdlt
EPE
Cdlt
EPE
Après un bon nettoyage du circuit, et après avoir dégrippé les clapets et le tiroir, le relevage fonctionne.
Cdlt
Erick
Cdlt
Erick
