pompe hydraulique
pompe hydraulique
bonjour est ce que la pompe hydraulique d un d 30 est suffisament puissante pour faire fonctionne une fendeuse hydraulique (fendeuse branche directement sur hydraulique du tracteur)
cordialement
cordialement
lionel- Membre Actif
D 3 pompe hydraulique
Oui tout à fait la pompe hydraulique du tracteur D 30 peut très bien assurer le fonctionnement d'une fendeuse à buches puisque le puissance hydraulique n'est utilisée que temporairement au moment de fendre la buche.
Il serait intéressant de savoir si l'appareil est muni d'un distributeur hydraulique et surtout d'un dispositif de sécurité et si oui quel est le tarage de cette sécurité. Pour mémoire le dispositif de sécurité dans le distributeur du tracteur est taré à 170 bars.
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» pompe hydraulique r 56 de mai 1969
» pompe hydraulique D22
» Vends pieces de tracteur renault master
