LA 5EME ET LA 6 EME
LA 5EME ET LA 6 EME
Message  ratnuts le Lun 15 Avr 2013, 19:04
Bonjour à toi
Mon bon vieux D22 n'apprécie pas les côtes même peu pentues, je dois alors passer en 3 eme pour pouvoir franchir ne serais ce qu'un petit dénivelé
Ce phénomène semble s'accentuer quand il est chaud
Avez vous le même problème
Est ce que ce la pourrais venir d'un manque de compression, il démarre bien mais il fume beaucoup
Merci de vos réponse
ratnuts
Re: LA 5EME ET LA 6 EME
Message  jala64 le Lun 15 Avr 2013, 20:36
bonjour,j ai eu un peu le même problème sur un super 3 et si j'avais écouté tout le monde je m en serais sortie pour une grosse somme de facture.
le seul soucis qu il y a eu c'est uniquement l avance qui s'était décalé et il m'a fallu démonter la pompe pour régler les cames sur l'arbre (petit a petit)pour avoir un avance correct et depuis nikel ça marche très bien .
attention je ne dis que c'est le même problème sur le tien mais quand même j'aimerais que tu me dise si cela avait le même rapport
cordialement
jala64
jala64
Message  jb23 le Lun 15 Avr 2013, 22:37
Un manque de compressions est toujours possible sur un tracteur de cet âge. Mais avant d'engager de gros travaux des vérifications simples et surtout non coûteuses doivent être réalisées:
1- S'assurer de la bonne qualité d'alimentation du circuit à GO en effectuant les opérations suivantes dans l'ordre:
Il faudra également s'assurer du bon entretien du filtre à air et vérifier que la durit entre filtre à air et collecteur d'admission moteur est en bon état et qu'elle ne s'écrase pas lorsque le moteur est chaud et tourne à grande vitesse.
2- Si le résultat attendu n'est pas au rendez-vous, il faudra vérifier l'état des injecteurs: qualité de pulvérisation et tarage, les remplacer si besoin.
3- un réglage du jeu aux culbuteurs ne serait pas du superflu de même qu'une prise des compressions.
4- Seulement à ce moment et si pas de résultat, il faudra envisager d'intervenir au niveau de la pompe d'injection. A ce propos la pompe ne peut pas se décaler toute seule du moteur, si décalage 2 cause possibles:
- une intervention antérieure sur cette pompe avec mauvais calage,
- cisaillement de la goupille de positionnement de l'arbre à cames de pompe sur l'arbre à cames moteur.
Message  ratnuts le Lun 22 Avr 2013, 18:44
Merci pour vos réponses je vais suivre vos conseils pas à pas même si je suis nul en mécanique!
Ratnuts
ratnuts
