pble vitesse Renault Tracto Control LS 7512 type 3141
Mon père a remis son tracteur en route ( sa fais 10 ans qu'il n'a pas tourné). Lorsque le moteur est éteint nous pouvons changer les vitesses (les vitesses rem-pentes, les vitesses "traditionnel" et le sélectionneur arriéré avant). Mes termes sont peut être pas les bons, désolé. Mais lorsque le moteur tourne, je ne peux plus passer les vitesses ensembles, soit je mets le sélectionneur en marche avant ou arriéré et alors impossible de passer les vitesses, soit je mets une vitesse mais je ne peux plus passer le sélectionneur en marche avant ou arriéré.
J'ai lu sur les forum que l'embrayage était peut collé et il conseillait de démarrer avec une vitesse de mise et le sélectionneur enclenché mais le problème l tracteur ne démarre pas si une vitesse est enclenché (je pense que c'est une sécurité du tracteur car sans vitesse il démarre au quart de tour).
Le tracteur est un Renault Tracto control LS 7512 de type 3141. Il a 20 ans.
Auriez vous des idées sur le problème et que solution il y a ?
Merci d'avance pour vos réponses (désolé pour les fautes d'orthographe.
dom_poste- Messages : 3
Re: pble vitesse Renault Tracto Control LS 7512 type 3141
Bobnjour,
Je pense effectivement que le disque d'embrayage avancement est collé sur les plateux de pression et donc rend le passage des vitesses, gammes, inverseur impossible.
Il faudra dans une premier temps intervenir sur le contacteur de sécurité démarrage au niveau de la pédale d'ambrayage pour connecter ensemble et provisoirement le temps d'un essai les 2 fils qui arrivent à ce contacteur, ainsi vous pourrez actionner le démarreur avec la pédale d'embrayage au repos. Ensuite an effectuant des mamoeuvres il faudra tenter de décoller ce disque.
Si décollement impossible avec la manoeuvre précédente il faudra alors séparer le tracteur entre moteur et transmission pour décoller ce disque.
Merci JB23,
Tout d'abord, merci pour la réponse. Je viens d'aller voir sur le tracteur mais je n vois pas de contact su l'embrayage. Par contre, j'ai essayé, ce n'est pas la pédale d'embrayage qui empêche le démarrage mais une vitesse. Si j'appuis sur l'embrayage sans vitesse de mise il démarre, aussitôt qu'une vitesse est mise, il ne démarre pas. ES tu sur pour le contact ? Et si oui ou se trouve t il stp.
Merci.
Merci.
Effectivement erreur de ma part, les tracteurss série S avaient la sécurité démarrage sur la commande débrayage mais la série LS avec BV type B 17 avait une sécurité différente. Hélas je ne me souviens plus où cette sécurité est placée, peut être sur le couvercle de BV en partie arrière de BV?
Un intervenant sur ce site pourra peut être venir à notre secours? Nous le remercions par avance.
Merci JB23 pour la réponse.
Sur le 70-14SP le systeme de sécurité démarrage est sur le somet de la boite a vitesses, coté droit, est-il identique au 75-12 ?
La transmission étant identique, la sécurité démarrage se trouve au même endroit.
» problème de tracto control sur un renault 53
» Renault 70 Problèmes avec Tracto control
» Avis sur disfonctionnement tracto-control renault 50
» renault super 5 tracto control
» renault 60 tracto control ne démarre pas
