relevage r60s
relevage r60s
bonsoir
je souhaite changer les joints du systeme de detection de mon r 60 s
il y a eu plusieurs montage car ayant deja change sur des r 50 ce nest pas le meme systeme car la il s agit de 2 gros joint et c est tous
y a t il des precaution special dans le mode operatoire avec ce systeme d etancheite ou cela est plus simple que les premiers montage merci
honore jm- Membre Actif
R 60 S détection
En effet sur ces tracteurs nous avons connu plusieurs systèmes d'étanchéité au niveau de l'arbre de détection. Sans doute votre tracteur est-il équipé du dernier montage avec membrane caoutchouc serrée dans le carter et sur l'arbre de détection, le déplacement angulaire de l'arbre étant autorisé par la déformation élastique de l'âme de la membrane caoutchouc.
Cette opération de remplacement est décrite dans le manuel de réparation consacré à ce tracteur que vous pouvez commander auprès de l'ATR dont les coordonnées figurent en page d'accueil de ce site.
Cette opération nécessite beaucoup de précautions pour ne pas blesser l'alésage et la portée de l'arbre qui reçoivent la membrane. En outre le montage de la nouvelle membrane implique un mandrin d'emmanchement pour assurer le glissement simultané sur l'arbre et dans l'alésage du pont AR pour éviter de soumettre la membrane à de fortes déformations qui hypothèqueraient son étanchéité dans le temps.
r 60s
merci pour votre reponse toujours tres precise salutations
