relevage electronique fructus 140
Bonsoir mon relevage électronique ne marche plus . Il y a un clignotement lent. quelle est la marche à suivre?? merci
philvt- Messages : 2
Bjr à vous,
Le symptôme du voyant clignotant lent est lié à un problème sur le système de contrôle d'effort.
Cela peut être tout d'abord un souci d'usure avec l'age du tracteur concernant la biellette entre la chape du 3°pt et la came de détection: si vous constatez un jeu, il n'est plus possible pour le capteur de connaitre précisément la mesure de l'effort et un contrôle avec réglage du ressort derrière la chape puis l'ajustement de la longueur de la biellette devrait rendre le TCE opérationnel (la documentation du manuel de réparation ou du catalogue de pièce permet de visualiser cela)
Si tel n'est pas le cas, la recherche de panne passe par un contrôle du circuit électrique entre le capteur d'effort et le boitier TCE (continuité des fils, voir court-circuit, état du capteur, ...)
Pour effectuer ces recherches il est souhaitable de déposer la roue arrière droite après avoir calé le tracteur en sécurité.
Pour plus de détails, je vous renvoie au sujet déjà traité sur le Dionis.
Cordialement = Jack72
Titannyck72- Membre Actif
