Renault SUPER 3 VIGNERON
je suis en train de remettre en "état" un SUPER 3
Voici les références:
Type mines: R 7052
Modèle: Super 3
Moteur: MWM
Type: AKD112Z
Cylindres: 2
Année de fabrication de: 06/64 à 06/65
Numéro de série: 7257580
Je désire aborder 3 sujet:
1 Apres avoir déposé l'ensemble pédale de crabotage avec son support situé sur le coté gauche, totalement grippé et sans graisseur je m'aperçois qu'il n'y aucun alésage sur le bloc boite pont afin de commander le basculeur et la tige de crabotage en fait il est impossible de d'action le blocage différenciel. Est ce problèmes connu.
2 Après avoir réaliser la vidange du réservoir de relevage type 3 R, j'ai une fuite au niveau du bras supérieur coté gauche, je pense que cela est du à la vétuste des joints. Excite t'il une manuel afin de réalisé l'étanchéité ainsi qu'une pochette de réparation?
3 Ce tracteur était équipé une barre de coupe latérale portée à relevage hydraulique KUHN que j'ai déposé, je désire retirer aussi le boitier support fixé sur la prise de force inferieur mais je ne dispose pas de la plaque d'étanchéité d'origine . Ou pourrait ai je m'en procurer une?
Je dois vous préciser que votre site ATR ainsi que ce forum très documenté et très riche m'a permis de mieux appréhender ma démarche.
Merci.
Type mines: R 7052
Modèle: Super 3
Moteur: MWM
Type: AKD112Z
Cylindres: 2
Merci.
henri24- Messages : 2
Re: Renault SUPER 3 VIGNERON
Votre tracteur Super 3 N° de série 7257580 a été fabriqué à l'usine du Mans en avril 1965.
1- La pédale de commande de crabotage de différentiel est située à droite et non à gauche sur ce type de tracteur.
La pédale est articulée sur une pièce fixée sur le carter de pont arrière qui supporte également le basculeur de commande d'axe de crabotage.
Après dégrippage de l'articulation de pédale et celle du basculeur il faut adapter un graisseur sur ces articulations pour éviter un nouvel incident de grippage.
2- Oui un manuel de réparation existe pour intervenir sur le relevage qui peut vous être fourni par l'ATR ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
3- La plaque de fermeture inférieure de carter BV doit pouvoir vous être fournie par un des collectionneurs-revendeurs de pièces mentionnés dans la rubrique "Annonces" que vous pouvez contacter de notre part, je pense en particulier aux Ets Anglade.
merci pour ces réponses aussi rapides:
pour le premier sujet:
Effectivement la commande se situe à droite désolé pour ce lapsus, mais je vais reformuler mon propos après avoir effectué la dépose du bloc de la commande de crabotage sur le pont arrière aucun orifice n’apparaît pour actionner la commande (sur la tige de crabotage) donc impossibilité d’actionner le blocage différenciel. Ma question reste la même. Avez vous connaissance ce type de problème.
Pour les sujets 2 et 3 je prends les mesures que vous m'avez indiquez et vous en informerez afin de "nourrir
Réponse non. La tige de commande de fourchette de crabotage doit être actionnée par le basculeur. La tige traverse transversalement le carter de pont arrière.
» année de fabrication d'un tracteur Super 5D
» Super 5d vigneron
» Super 3D Vigneron
» vidange super 6 D vigneron
» D22 super 5 7054 vigneron
» Super 5d vigneron
» Super 3D Vigneron
