relevage bloqué sur tracteur super 6d
Message  ch'pascal le Sam 27 Avr 2013, 17:21
Comme je l'avais expliqué dans un précédent message,le relevage de mon tracteur super 6d est bloqué en position haute.Après m'avoir procuré la documentation du relevage tracto-control par l'intermédiaire de l'atr,je me suis aperçu que le clapet de descente était grippé,j'ai donc procédé à la dépose du distributeur mais je n'arrive pas à enlever l'aiguille du clapet de descente avec une pince à becs comme indiqué en page 19,j'ai également essayé le dégrippant sans succès.Pouvez vous m'aider?
J'ai également la surcharge qui est grippée,j'ai essayé le dégrippant à plusieurs reprises sans succès également.Qu'en pensez-vous?
ch'pascal
Re: relevage bloqué sur tracteur super 6d
Message  jb23 le Dim 28 Avr 2013, 12:44
L'aiguille de commande du clapet de descente doit coulisser librement dans le corps de distributeur.
Il serait intéressant de connaître les raisons de ces grippages de clapet de descente et d'aiguille, pollution, présence d'eau dans l'huile...?
Après avoir déposé le bouchon d'accés au tiroir de distributeur, il faudra repousser avec une tige de bois le tiroir pour obtenir le maximum de levée de l'aiguille pour ensuite pouvoir la prendre avec des pinces à becs fins.
Pour dégripper la surcharge, si impossible par du dégrippant, il faudra déposer la pompe pour la confier à un dieseliste car le réglage de cette surcharge est précis et conditionne le bon fonctionnement du moteur.
