Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
relevage 110.54
relevage 110.54 Empty relevage 110.54
Message  aiki Lun 15 Avr 2013, 22:03
Bonjour , j'ai un probléme de relevage sur un 110.54 , quand l'huile est tres chaude est que j'accionne la manette du releveage a moitier il remonte tout en haut , donc c'est super dangeureux , il arrive aussi qu'il ne veut pas redessendre , alors j'appuie sur les freins ou j'accionne les distributeurs est là il tombe d'un coup !, voila mon probléme ; le clapet de dessente était changé .
aiki
relevage 110.54 Empty Re: relevage 110.54
Message  jb23 Lun 15 Avr 2013, 23:04
Ce tracteur est avec relevage mécanique et non électronique?
A première vue je pense à un début de grippage du tiroir de distributeur principal causé par la pollution de l'huile hydraulique suite à un défaut d'entretien des filtres et remplacement de l'huile au fréquentiel prévu par le constructeur ou suite à une intervention de tentative de dépose du tiroir sans avoir au préalable déposé le clapet de descente et son aiguille de poussée.
Il faudra donc dans un premier temps:
- déposer le distributeur principal pour dépose du tiroir, nettoyer les pièces et rôder le tiroir dans le corps de distributeur, à l'huile uniquement en éliminant impérativement tout produit abrasif, jusqu'à retrouver un fonctionnement sans point dur.
- si pas réalisé récemment il faudra, avant remise en service, vidanger la transmission, remplacer les filtres et refaire le plein jusqu'au niveau requis avec l'huile préconisée par le constructeur.
relevage 110.54 Empty relevege 110.54
Message  aiki Mar 16 Avr 2013, 23:22
Merci jb23
Ce tracteur a un relevege mécanique ; 110.54 tracfort
Les vidanges est filtre sont faite comme il se doit avec de l'huile préconisé type THFI
Peut 'tu me dire exactement ou se trouve le tiroire principale est si c'est pas trop compliqué de s'aventuré; est qu'appelle tu roder le tiroire dans le corps du distributeur ?
aiki
Message  jb23 Mar 16 Avr 2013, 23:34
Pour intervenir à ce niveau sans risque de destructions graves il faut confier ce travail à un mécanicien ou à un bon bricoleur averti des interventions sur l'hydraulique.
