Direction folle en 6ème !
Bonjour à tous !
Autre problème sur mon D22, Lorsque je suis sur des petits chemins goudronnés je passe la 6ème pour avancer un peu plus vite. Mais j'ai régulièrement les roues avant qui commencent à guidonner violemment ! La conduite en devient dangereuse !
Est ce normal pour des tracteur de cet age là (Comme certains m'on dit) ou est ce un problème qui peut se résoudre ?
Merci encore pour votre aide et votre patience !
commandeur_brin- Membre Actif
Re: Direction folle en 6ème !
Mêm pour un tracteur de cet âge, ce n'est pas normal. Ce problème de shimmy est le résultat d'une mauvaise géométrie du train avant suite à usure de certains composants:
- usure des bagues de pivots ==> à remplacer,
- usure des bagues et axe de palonnage de l'essieu avant à sa liaison avec le chassis ==> remplacer l'axe et rebaguer les paliers sur chassis,
- jeu des rotules de barre de direction et/ou de barre d'accouplement ==> rotules à remplacer,
- jeu dans le boitier de direction ==> régler ou remplacer des composants usés.
J'ai eu ce problème sur mon D22 lorsque je l'ai acheté. L'ancien proprio avait gonflé les pneus avants à l'eau, la direction était très lourde et l'engin devenait incontrôlable dès que je prenais de la vitesse (façon de parler !) et que je passais sur une petit bosse. Les pneus avants étant usés, je les ai changé et gonflé à l'air. Mon D22 n'a jamais plus guidonné.
Gérald- Membre Actif
Merci pour toutes vos infos ! Je m'y colle dès que je peux !
» Passage 6eme D22
» 6ème vitesse sur le D22
» perte de controle du tracteur en 6eme
» Alternteur à la place de la dynamo
» 6eme vitesse qui ne reste pas verrouiller
