pompe à eau pour Super5 592/30
la pompe à eau de mon Super5 moteur Alfa 592/30 fuit.
je suis donc allé chez Class qui me propose une pompe pour moteur 598/30, ce moteur à t'il existé et auquel cas cette pompe est-elle compatible sur un 592/30 ?
Sinon existe t'il un nécessaire de réparation pour ma panne .
vous remerciant par avance.
Jacques
Jacques
Jacques- Messages : 3
Re: pompe à eau pour Super5 592/30
Oui le moteur 598.30 a existé et il était monté sur les tracteurs Renault 88.
La pompe à eau du moteur 598.30 avait beaucoup de similitudes avec celle du moteur 592.30 mais la référence pièces est différente donc il doit y avoir une différence car dans le cas contraire il n'y aurait qu'une seule référence. Je pense que la différence porte sur la poulie de pompe à eau, à vérifier.
Effectivement c'est la poulie qui fait la différence, j'ai donc repris celle de l'autre pompe.
A noter aussi qu'il n'y a pas de trou pour mettre la sonde de température.
je l'ai donc positionné en bout de calostat sur une sortie fermée par un bouchon.
merci pour votre information
Jacques
Jacques
