changement cable compte tour 751s
changement cable compte tour 751s Empty changement cable compte tour 751s
Message  juju681 le Dim 12 Mai 2013, 19:00
bonjour mon câble compte tour ne fonctionne pas,comment proceder le démontage?
coordilament
juju681
changement cable compte tour 751s Empty Re: changement cable compte tour 751s
Message  jb23 le Dim 12 Mai 2013, 22:30
Si la gaine de compte tours est en cause, pour la déposer il faut, d'une part la déconnecter du renvoi d'angle devant le moteur en dévissant l'écrou moleté de liaison et d'autre part déposer les jouesde facade et latérale droite de planche de bord pour accéder au même écrou de liaison avec le combiné de tableau de bord.
Pour le remontage procéder dans l'ordre inverse de la dépose.
Message  Goldenboy le Lun 13 Mai 2013, 12:27
Jb a très bien résumé l'opération, cependant, avant d'incriminer le cable je vous suggere de vérifier en palpant la face opposée au raccordement du cable de compte tour sur le renvoi d'angle (Je me suis déjà fait avoir).
Si au palpé il y a un trou alors c'est le revnoi d'angle qui est cassé et le pignong d'entrainement qui est perdu ou tombé dans le bac de la batterie dans le meilleur des cas (Ca m'est arrivé une fois).
Cdlt
Goldenboy
