Joint bouchon de vidange moteur D22
Message  Ptitboss26 le Lun 13 Mai 2013, 10:51
Je dois faire la vidange huile moteur de mon D22 (moteur M.W.M) sur lequel je reprends la main.
Quel type de joint faut-il installer (diamètre) sur le bouchon de vidange ?
De mémoire, le bouchon se dévisse avec une clé de 17 ou 19.
Merci d'avance de vos réponses.
Ptitboss26
Re: Joint bouchon de vidange moteur D22
Message  jb23 le Lun 13 Mai 2013, 14:49
Désolé mais je ne me souviens plus des dimensions demandées en conséquence je ne sais pas répondre à vos questions.
Par contre je ne doute pas que des possesseurs de ce même type de tracteur pourront vous répondre rapidement.
Message  samuel N70 le Lun 13 Mai 2013, 20:10
Je vous avouerai que je n'ai pas changé mon joint lors de la dernière vidange (pas bien), mais si vous habitez pas loin d'une grande surface, vous trouverez rapidement et facilement un joint de voiture adapté à votre tracteur.
samuel N70
Message  Ptitboss26 le Mar 14 Mai 2013, 10:05
Merci pour ces premières réponses.
La "bête" n'étant pas à proximité immédiate d'une grande surface, je pense que je vais me faire un pack avec quelques diamètres différents pour ne pas me retrouver le bec dans l'huile lors de la vidange.
Ptitboss26
Message  Ptitboss26 le Lun 01 Juil 2013, 10:09
Vidange faite ce we.
Pour info, c'est un joint de diamètre 21.
N'ayant que des joints de diamètres pairs sous la main (20 ou 22), j'ai retourné les anciens joints.
Pas de fuite à priori, avec une surveillance accrue.
Ptitboss26
Message  jb23 le Lun 01 Juil 2013, 10:31
Merci pour l'info.
