Petrole ou Gas oil ou Fuel
Message  Jacques372 le Jeu 16 Mai 2013, 09:30
Pour nos tracteurs anciens qui fonctionnaient , démarrage essence puis ensuite passage au pétrole nous avons un problème car il n'y a plus de pétrole disponible sur le marché.
En fait, je crois que le pétrole est un hydrocarbure , comme les autres carburants mais peut être moins raffiné et la principale différence serait un indice d'octane bas.
Dans l'indice de l'échelle des indices d'octane, je crois que l'on trouve du bas vers le haut , le pétrole puis le fuel puis les essences. Si cela est vrai le fuel se situerait entre l'essence et le pétrole et comme ces moteurs fonctionnaient à l'essence et au pétrole....on pourrait penser que le Gas oil serait un bon substitue?
D'où ma question ne pourrait-on pas remplacer le pétrole pas du gas oil sans risque pour nos anciens moteurs et tout en ayant un fonctionnement correct et un bon démarrage à chaud?
Avez vous un avis ou une expérience à ce sujet?
Merci de nous eclairer
Jacques
Jacques372
Re: Petrole ou Gas oil ou Fuel
Message  jb23 le Jeu 16 Mai 2013, 11:06
En aucun cas le GO ne pourra remplacer le pétrole pour les moteurs prévus pour fonctionner au pétrole. En effet les moteurs prévus pour fonctionner au pétrole ont rapport volumétrique très faible de l'ordre de 4,3/1 alors que les moteurs diesel ont eux un rapport élevé 20/1 pour produire l'auto-allumage du mélange.
Même avec un allumage assisté (bougies) le GO ne pourrait pas s'inflammer car température du mélange trop faible.
