RELEVAGE 651 -4
RELEVAGE 651 -4
je voudrai savoir si cest mieux de démonter l'arbre des bras de relevage pour changer les 2 bagues d'etanchéités ou de les remettre directement.
salutation
salutation
lou28- Membre Actif
Re: RELEVAGE 651 -4
Petite précision SVP, s'agit de l'arbre supérieur de relevage ou de l'arbre de détection en bas du pont arrière?
Re: RELEVAGE 651 -4
l arbre supérieur ou son les bras de relevage.
lou28- Membre Actif
Re: RELEVAGE 651 -4
Après dépose des bras de relevage, le remplacement des bagues d'étanchéité est facilement réalisable sans dépose de l'arbre mais attention de ne pas blesser la portée de joint sur l'arbre lors de l'extraction.
Re: RELEVAGE 651 -4
merci beaucoup pour ses renseignements jb23
salutation
salutation
lou28- Membre Actif
Re: RELEVAGE 651 -4
je suis en train de monter les bagues d'étanchéité , elle sont comme en mousse mais elles sont plus larges que la portée alésage ,j en ai montée une ,elle ressort de 1 cm
est ce normal?
salutation
est ce normal?
salutation
lou28- Membre Actif
Re: RELEVAGE 651 -4
les bagues en feutre font 15mm de large et l'alésage 12mm , je ne sais pas comment était mais ancienne bagues car elles étaient déja en miette au démontage.il y a t il plusieurs modèle?
lou28- Membre Actif
Re: RELEVAGE 651 -4
Les bagues d'étanchéité en mousse sont à comprimer avec les bras de relevage pour bien serrer sur l'arbre et dans le carter pour assurer l'étanchéité. Cette opération est décrite dans le manuel de réparation.
Re: RELEVAGE 651 -4
merci beaucoup pour l'info
lou28- Membre Actif
