prise hydraulique
prise hydraulique
bonjour ,je voudrais installe 2 prises hydraulique sur mon d 30(alimentation et retour) est ce complique et ou mettre ces 2 prises c est pour le fonctionnement d une fendeuse
merci beaucoup
cordialement
merci beaucoup
cordialement
lionel- Membre Actif
D 30 servitudes extérieures
Pas de problème particulier pour cette adaptation:
1- Pour adapter la tuyauterie d'alimentation:
a- relier la tuyauterie au distributeur principal du tracteur sur le bouchon à l'opposé du piquage d'alimentation du vérin de relevage. Ce bouchon est situé côté droit du distributeur, l'alimentation du vérin étant elle côté gauche.
b- à l'autre extrémité de la tuyauterie prévoir une valve vissée Arelco pour le raccordement rapide à l'alimentation du distributeur de la fendeuse.
2- Pour adapter la tuyauterie de retour d'huile du distributeur de la fendeuse vers le circuit hydraulique du tracteur:
a- relier la tuyauterie à la vis creuse de raccordement de la tuyauterie de retour du distributeur principal au bloc relevage-couvercle de pont. Cette vis creuse est située côté droit du tracteur au dessous de l'arbre des bras de relevage.
La tuyauterie de retour du distributeur principal est la tuyauterie qui part du bouchon haut avant côté gauche du distributeur, qui passe sous le siège du conducteur au dessus du vérin de relevage et qui se termine par un raccord banjo avec vis creuse sur le côté droit du bloc relevage .
b- à l'autre extrémité de la tuyauterie prévoir une prise vissée Arelco pour le raccordement rapide au retour du distributeur de la fendeuse.
c- il faudra bien identifier la tuyauterie d'alimentation et la tuyauterie de retour pour éviter des erreurs lors du raccordement de l'outil; l'idéal serait d'avoir des valves différentes par exemple une valve vissée et une valve à billes.
Nota: les côtés droit et gauche mentionnés dans le texte s'entendent toujours en position assise au poste de conduite.
3- Utilisation hydraulique de la fendeuse:
a- La fendeuse étant attelée au tracteur sur site de travail donc fendeuse reposant sur le sol, déplacer les fixations supérieures des chandelles de relevage de l'extrémité des bras vers les axes en extrémité d'arbre de bras de relevage comme indiqué sur la notice d'utilisation du tracteur. La bielle de 3e point restant elle attelée au tracteur et à l'outil. Cette opération est indispensable pour éviter la montée de la fendeuse quand vous utiliserez le distributeur de l'outil
b- moteur à l'arrêt, relier les tuyauteries hydrauliques de la fendeuse au tuyauteries d'alimentation et de retour du tracteur,
c- désserrer les bagues sur la tige d'asservissement pour laisser la course libre au vérin de relevage,
d- moteur en marche, placer le levier de distributeur de relevage du tracteur en position montée et le laisser dans cette position pour alimenter en permanence le distributeur de l'outil.
e- commander une descente du vérin de la fendeuse, à la première commande le vérin de relevage du tracteur se déplacera jusqu'à la position montée maxi des bras avant la descente du vérin de l'outil.
f- l'ensemble tracteur-outil est prêt à fonctionner.
4- En fin de travail, moteur à l'arrêt:
a- distributeur principal du tracteur en position neutre et vérin de l'outil relevé, désaccoupler les valves d'alimentation hydrauliques de l'outil,
b- raccorder les chandelles de relevage aux extrémités des bras de relevage pour assurer la levée de l'outil et le transport.
Nota: Lors des opérations 3 et 4 respecter les consignes de sécurité pour éviter tout accident.
Re: prise hydraulique
Ne serail il pas plus pratique l'utiliser une pompe hydrolique sur la prise de force avec une petite reserve d'huile. cela ce trouve facilement d'occas de type éjecteur que l'on trouvais sur les presses moyenne densitée?
renard cyril- Membre Actif
BONJOUR A TOUS
PERSO J'AI EFFECTUE CE MONTAGE MAIS J'Y AI AJOUTE UNE VANNE 1.4 DE TOURS SUR LE VERIN DE RELEVAGE
CE MONTAGE FAIT QUE JE PEUT ME SERVIR DU RELEVAGE DU TRACTEUR ET EN POSITION DE TRAVAIL JE BLOQUE L'ARRIVEE D'HUILE DU RELEVAGE ET JE ME SERT DE MA FENDEUSE.
PERSO J'AI INSTALER MAINTENANT UNE POMPE SEPAREE POUR LA FENDEUSE CAR CELLE DU TRACTEUR EST TROP LENTE
MAIS MA VANNE SUR LE VERIN ME SERT TOUJOUR QUAND JE LEVE UNE BENNE
NTROMPETTE- Messages : 3
