Problème de démarrage sur 651
Bonsoir, je suis nouveau sur le forum je bricole pas mal sur les tracteur Renault. J'ai un Renault 651 qui démarre très bien à froid et à chaud il faut réamorcer avec la pompe à fioul manuel pour qui redémarrer. J'ai changer le clapet anti retour du filtre mais aucun changement. Donc je veux bien un peu d'aide. Merci d'avance
Damien781- Messages : 3
Re: Problème de démarrage sur 651
Je suppose que vous déjà avez vérifié et nettoyé tout le circuit d'aspiration et remplacé le filtre à GO par un élément filtrant d'origine, ensuite que l'état et le tarage des injecteurs ont été vérifiés.
Je pense que le dysfonctionnement constaté est provoqué par une pression de transfert insuffisante dans la pompe d'injection.
Dans une telle situation, je remplacerais les palettes de la pompe de transfert en extrémité de pompe car une usure de ces dernières pourrait être la cause de ce souci.
Si résultat négatif alors il faudra penser à faire vérifier la pompe d'injection dans une station diesel.
» problème démarrage R86
» Problème démarrage !!!
» probleme demarrage sur n70
» Probleme démarrage sur R 656
» Problème de démarrage
