Fuite huile boitier de direction N70
Je reviens vers vous car nouveau problème avec mon N70.
J'ai depuis quelque temps une fuite d'huile au niveau du boitier de direction mais chose bizarre elle s'écoule par le point haut du boitier: au niveau du collier sur la colonne de direction. Précision ce tracteur couche malheureusement dehors en ce moment; je ne sais si cela a un rapport.
Je pensais effectuer les opérations suivantes: vidanger le boitier (quelle marche à suivre?); refaire le niveau d'huile; voir si toujours fuite.
Question: explication de la fuite?
Merci de votre aide.
BRAYAUD- Membre Actif
Re: Fuite huile boitier de direction N70
Malheureusement je pense que les phénomènes: tracteur couchant dehors et fuite d'huile par la colonne de direction sont liés.
En effet l'eau de ruissellement sur le volant et sur le tube de la colonne de direction pénètre dans le boitier de direction. L'eau de densité supérieure à l'huile s'accumule au fond du boitier de direction et fait remonter l'huile en surface jusqu'au débordement par la colonne de direction.
En pratique votre boitier de direction est en partie ou en totalité graissé à l'eau en ce moment.
Il faudra donc vidanger le boitier de direction en déposant le couvercle latéral du boitier et après remise en place du couvercle refaire le plein jusqu'au bouchon de remplissage en partie supérieure du boitier avec de l'huile de type Elf Tranself type B 85W 140.
Pour éviter le renouvellement de cet incident il faut:
- remettre en place le cache central du volant si celui-ci est absent,
- couvrir avec une bâche le poste de conduite du tracteur tout pendant que celui-ci n'a pas de garage.
- il est possible que la pénétration d'eau soit favorisée par le montage d'un volant de direction hors série sans la jupe de protection de moyeu qui fait goutte d'eau.
Merci pour la promptitude de votre réponse. Celle ci confirme ce que je présentait. Je vais donc suivre vos conseils et envisager une solution de parking plus confortable pour mon vieux N70! J'ai la doc "Manuel de réparation du D 35"; est ce que le chapitre sur le boitier de direction est le même que pour le N70?
Merci encore pour votre aide.
Si le manuel en votre possession est à jour, c'est à dire MR 74 de fourniture ATR alors il est tout à fait adapté au N 70.
» Fuite d'huile boitier de direction N72
» huile boitier de direction D22
» fuite boitier de direction N73
» Fuite boitier de direction
» Fuite boitier direction 421
