chemises pistons N70
Page 1 sur 1 • Partagez •
Bonjour. Sur mon N70 HS les pistons (2 de mort) ils sont marqués a la cote de 97.84 les 3 mais j'ai trouvé trois pistons et chemises à la cote de 98.84 je change les segments et les coussinets ,peut-on sur le N70 remonter avec la nouvelle cote ? et y a t-il problème pour le villebrequin.?
didou142- Membre Actif
cotes pistons
Quelle est cette cote inscrite sur le dessus du piston 97.84 ou 98.84 c'est la cote piston ou chemise svp!!!!
N 70 chemises pistons
Difficile de répondre avec précision à votre question car le constructeur avit prévu la cote d'origine 98 at 1 cote réparation 98.5 mm. La cote piston 97.84 correspondrait à une cote d'origine pour cylindre 98. La cote 98.84 correspondrait à une cote réparation pour cylindre de diamètre 99 mais cette cote 99 n'a pas existé en cote réparation. Sans doute pièce adaptable.
jb23- Membre de l'A.T.R
Bonjour. si je remets 3 a la cote 97.84 comme sur mon N70 ou si je remets 3 pistons et chemises a la cote 98.84 les risques pour moi en 98.84 sont t-ils énorme ou sans risque surtout pour le villebrequin .qu'en pensez vous .
Pas de risque majeur en la circonstance.
Re: chemises pistons N70
Bonjour.Probleme résolu j'ai remis un autre moteur
» chemises pistons N70
» Chemises piston d 22
» Dimensions pistons segments et chemises
» Chemises sur moteur 715.30
» pistons et cylindres de pompe d'injection
