poulie super 6d
remplacement poulie moteur renault super 6d
Message  duthoitd le Lun 20 Mai 2013, 21:28
bonjour.
je remplace le moteur de mon super 6d, je dois récuperer la poulie de mon moteur, celle du moteur de remplacement est cassée mais je n'arrive pas à les démonter, qui peut me donner des trucs et astuces pour y arriver. D'avance merci
Denis
duthoitd
Re: poulie super 6d
Message  jb23 le Lun 20 Mai 2013, 22:51
La poulie est fixée par un écrou central qu'il faut désserrer (mais pas déposer) avant extraction de la poulie du vilebrequin. Cette poulie est montée sur un cône avec clavette. Pour décoller cette poulie il faut utiliser un extracteur avec les tirants pris dans les trous filetés de la poulie et visser l'extracteur en prenant appui sur l'extrémité de vilebrequin (à protéger pour ne pas détériorer le filetage).
poulie super 6d
Message  duthoitd le Mar 21 Mai 2013, 11:13
Bonjour.
Tout d'abord merci à JB, encore une petite question. Pour dessérer la poulie , sens normal ou inversé? et comment bloquer la poulie pour éviter qu'elle tourne!
D'ance merci pour les conseils.
Denis
duthoitd
Re: poulie super 6d
Message  jb23 le Mar 21 Mai 2013, 12:33
Le filetage de l'écrou est un filetage normal à droite.
Re: poulie super 6d
