hydraulique de tracteur Renault super 2
bonsoir,
J'ai un tracteur super 2 qui était équipé d'une faucheuse ventrale, la faucheuse a été déposée, il me restait le boîtier hydraulique avec un bout de tuyau avec un bouchon où j'ai mis un raccord pour poser une fourche arrière hydraulique.
Mon problème est que la fourche lève mais ne baisse pas, est-ce qu'il y a un clapet qui peut coincer et si oui, lequel et où se situe t-il ?
Merci d'avance de votre réponse.
PAUGET- Messages : 1
Re: hydraulique de tracteur Renault super 2
Si vous ne pouvez pas obtenir la descente de la fourche l'origine du défaut se situe au niveau du clapet dans le distributeur auxiliaire, sous le raccord de tuyauterie qui va au vérin extérieur, qui peut être:
- cassé ==> remplacer le clapet,
- siège de clapet désserré, ce qui ne permet plus à la bille de pousser le clapet en position ouverture pour obtenir la descente ==> resserrer le siège,
- absence de bille de commande de descente ou bille tombée dans le distributeur suite à intervention précédente, dans ce cas l'ouverture du clapet de descente ne peut plus être commandée ==> remplacer ou récupérer la bille de commande d'ouverture de clapet qui ne doit être mise en place dans le distributeur qu'après montage du siège de clapet.
Pour intervenir sur ce distributeur, je vous recommande de posséder le manuel de réparation hydraulique que l'ATR est en mesure de vous fournir ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» Problème hydraulique tracteur Renault SUPER 7D
» Réservoir hydraulique sur tracteur Super 5
» Hydraulique tracteur renault 681-4s
» probleme hydraulique tracteur renault 681 4S
» filtre hydraulique sur un tracteur renault 781
