émulstion d'huile hydraulique N72
J'ai changer les joints spi des trompettes, j'ai donc tout démonter, j'en ai profité pour changer tout les joints comme piston; les rondelles en cuivre...
Au bout d'un moment l'huile augmente de volume, mousse énormement et déborde, cela vient normalement de l'aspiration, j'ai donc changé les rondelles en cuivre sur le bloc relevage mais pas l'olive, la pompe n'a pas été démonté et le problème est toujours présent.
Que dois-je faire?
Que dois-je faire?
matrix- Membre Actif
Re: émulstion d'huile hydraulique N72
Quelle huile avez-vous utilisé pour le circuit hydraulique? Sur ce tracteur à l'origine il fallait utiliser une huile minérale 10 W. Aujourd'hui remplacée par:
- Claas Agrihyd HV 46,
- Elf Hydraulique HP 46.
Les phénomènes d'émulsion que vous constatez sont consécutifs à:
- qualité du lubrifiant adapté,
- prise d'air sur circuit d'aspiration entre réservoir et pompe hydraulique,
- pompe hydraulique usée avec prise d'air.
L'huile utilisé est de la igool HV 46
Peut-on remplacer l'olive qui est fixé sur le tuyau d"aspiration, il se visse à l'entré de la pompe? car certain me disent de couper le tuyau sinon l'olive en question n'est pas facile à trouver.
L'huile que vous indiquez convient parfaitement, quantité à prévoir: 15 litres.
Avant de changer cette extrémité de tuyau avez-vous constaté une anomalie sur ce raccord, un resserrage serait peut être suffisant?
Si effectivement une prise d'air est redoutée à cet endroit vous pouvez adapter un raccord du commerce.
Je n'ai pas vu de fissure, rayure ou autres, je pensai que ca venait de là mais en faite, j'ai démonté la pompe hydraulique et la surprise,
l'axe ou ce fixe le pignon, au niveau de la sortie de l'arbre de la pompe, sur la porté du joint torique, l'arbre est usé, ce qui provoque une prise d'air, la pompe est morte, on en peut pas recharger l'axe et le faire rectifier.
il parait que c'est leur maladie!
Vous avez trouvé l'origine de votre problème c'est bien. Sans doute la pompe a-t-elle fonctionné avec une huile largement polluée depuis des décennies; j'ai vu des clients qui m'affirmaient n'avoir jamais changé cette huile parce que "ça fonctionnait bien..."
Peut-on parler de maladie sur un matériel âgé de 50 ans et combien de milliers d'heures de fonctionnement??
» reservoir dhuile hydrolique
» petite fuite dhuile palier avt D22
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
