bruit boite de vitesse....super5
Quand je roule en 6ème (démultiplié), j'entend un louvoiement fort desagréable à l'arrière....
un ami me disait que ce devait être le pignon qui était usé, voir photo :
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/100-2916,17265ddc2c091016072b15e82faf45b3.jpg.html
Le phénomène se produit seulement en 6ème, en côte ou sur du plat mais JAMAIS en descente....
Sur les autres vitesses, aucuns bruits.
Avec toutes ces indications, je pense que vous allez trouver rapidement.
merci encore.
merci encore.
busa- Membre Actif
Super 5 bruit BV
Si le bruit n'existe qu'en 6e vitesse, je serais tenté de dire que le problème a pour origine le couple pignons de 6e dans la BV, donc vérifier l'état des dentures de ces 2 pignons.
Une autre cause pourrait être un jeu axial important sur l'arbre secondaire qui porte le pignon d'attaque de couple conique faisant varier le jeu de denture sur ce couple. Si pas de jeu anormal, laisser en l'état; si jeu anormal sans doute roulements fatigués donc à remplacer.
Sur ces tracteurs en vitesses route, donc 6e, la transmission était bruyante car la BV reçoit les vibrations moteurs qui engendrent des bruyances. En outre en 6e sur le plat les inversions de couple: traction, retenue sont également facteurs de bruyances. Dans ces cas rien à faire si ce n'est monter un disque d'embrayage avancement à moyeu élastique pour absorber une partie des vibrations moteurs.
Re: bruit boite de vitesse....super5
Merci pour ces précisions qui me seront très utiles.
D'autant, si sur ces tracteurs, c'est bruyant d'origine, je ne m'inquiete plus, je vérifierai le jour ou je déposerais mon relevage.
A Bientôt
busa
A Bientôt
busa
busa- Membre Actif
» bruit boite de vitesse 651
» Bruit boîte de vitesse
» Bruit boîte de vitesse n71
» super5 : vitesse qui craque
» Bruit boite vitesse renault 651
