circuit hydraulique R60
Message  Thib34 le Ven 31 Mai 2013, 20:31
Je voudrais brancher un moteur hydraulique (écimeuse) sur mon R60 et cela nécessite d'effectuer un retour de l'huile vers le réservoir. Est-il possible de brancher ce retour sur le bouchon 6 pans situé sur le dessus du distributeur (visible sur la photo) ? Sinon, où puis je brancher ce retour?
Merci de votre aide.
[img][/img]
Thib34
Re: circuit hydraulique R60
Message  jb23 le Ven 31 Mai 2013, 23:16
Il ne faut pas réaliser le retour sur le bouchon 6 pans de distributeur auxiliaire qui assure le verrouillage du tiroir de distributeur.
Un emplacement est prévu d'origine sur ces tracteurs pour réaliser un retour d'huile au réservoir. Sous le siège du conducteur sur la culasse de relevage qui supporte le distributeur principal de relevage est réalisé un trou taraudé avec bouchon 6 pans d'obturation en attente d'adaptation de tuyauterie de retour au réservoir. Ce trou taraudé est situé à droite (assis au poste de conduite) du distributeur de relevage.
Message  Thib34 le Sam 01 Juin 2013, 15:28
Merci de votre réponse et de votre réactivité.
Je vais en effet éviter de brancher le retour sur ce bouchon.
Concernant l'emplacement prévu à cet effet sur le distributeur principal,je trouve plusieurs bouchons 6 pans sur ce distributeur : 2 sur le dessus et 3 sur le côté. Pouvez vous m'éclairer afin de me brancher sur le bon ?
Merci.
[img][/img]
[img][/img]
Thib34
Message  jb23 le Sam 01 Juin 2013, 16:25
Le retour n'est pas à faire sur le distributeur principal mais "sur la culasse de relevage qui supporte le distributeur principal de relevage est réalisé un trou taraudé avec bouchon 6 pans d'obturation" voir sur la photo jointe.
Message  Thib34 le Lun 03 Juin 2013, 11:21
Merci de votre indication sur la photo. J'ai bien trouvé ce bouchon et vais donc venir y brancher mon retour d'huile.
A bientôt.
Thib34
