Calage de pompe à injection de 551.
je me permets de solliciter votre aide au nom de mon père qui vient d'acquérir un Renault 551.
Afin de le remettre en état, il a démonté la pompe à injection et cherche maintenant des informations sur la calage de celle-ci.
Il s'agit d'un modèle de juillet 1979 type 7451 avec un moteur MDM 3 cylindres.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Feno- Messages : 1
Re: Calage de pompe à injection de 551.
Cette opération de calage de pompe d'injection est une opération délicate qui demande beaucoup d'expérience et de méthode pour effectuer un bon réglage. En conséquence je vous conseillerais:
- de faire appel à un mécanicien ou à un bricoleur averti pour effectuer ce réglage. En outre la possession du manuel de réparation avec description et méthode réglage est un minimum à mon avis ne serait-ce que pour obtenir les valeurs de réglage et couples de serrage. L'ATR est en mesure de vous fournir ce manuel de réparation ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» calage pompe injection
» calage pompe injection D35
» Calage pompe injection 651
» callage de pompe sur un master 2 ???
