Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
panne sèche sur N72
panne sèche sur N72 Empty panne sèche sur N72
Message  thisolu Sam 08 Juin 2013, 13:16
j'ai acquis récemment un tracteur renault N72, je suis tombé en panne sèche.
une fois le réservoir rempli je n'arrive plus à démarrer, y a t 'il une pompe qu'il faut actionner ou autre?
thisolu
panne sèche sur N72 Empty Re: panne sèche sur N72
Message  jb23 Sam 08 Juin 2013, 15:02
Suite à une panne sèche il faut réamorcer et purger le circuit d'alimentation pour en évacuer l'air. Pour ce faire une pompe à commande manuelle est prévue sur le tracteur ainsi que des vis de purge. La pompe peut être actionnée en dévissant la molette de commande et en actionnant par mouvement de va et vient l'axe pour amorcer le circuit.
Pour chasser l'air du circuit il faut ouvrir la vis de purge sur le filtre à combustible et actionner la pompe manuelle jusqu'à écoulement sans bulle d'air du GO par cette vis de purge, resserrer la vis de purge. Renouveler l'opération précédente après avoir desserré la vis creuse de banjo du tuyau entre filtre et pompe d'injection d'arrivée du GO à la pompe d'injection.
Pour assurer l'arrivée du GO aux injecteurs actionner le levier à côté de la pompe d'injection.
Procéder à la mise en route du moteur.
Cette opération est décrite dans le manuel d'utilisation et d'entretien du tracteur, si vous ne possédez pas cette notice l'ATR est en mesure de vous la fournir ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Sans doute le circuit d'alimentation aurait-il bien besoin, d'être vérifie et nettoyé aussi il serait bon de procéder aux interventions suivantes et dans l'ordre:
