prise de force N70 abimée
Message  beber le Lun 10 Juin 2013, 13:29
j'ai les cannelures de la pise de force assez abimées, peut on retrouver un arbre de ce type et comment le changer svp?
d'avance merci
beber
Re: prise de force N70 abimée
Message  jb23 le Lun 10 Juin 2013, 14:44
Pour trouver un arbre neuf de prise de force il faut vous adresser à votre concessionnaire local Class Renault-Agriculture. Pour des pièces d'occasion il faut consulter la liste des collectionneurs-revendeurs de pièces mentionnée dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
Pour remplacer l'arbre de sortie prise de force il faut dévisser les 4 vis de fixation du porte roulement porte joint de sortie, tirer sur l'arbre pour l'extraire.
Pour le remontage reprendre les opérations de dépose dans l'ordre inverse.
Si les cannelures de l'arbre de sortie de prise de force sont usées la cause en est l'adaptation de mâchoires de cardan avec cannelures usées, je vous invite donc à remplacer les mâchoires de transmission à cardan qui seraient usées sinon vous reproduirez rapidement le même incident.
Message  beber le Mar 11 Juin 2013, 13:03
Bonjour et merci pour votre réponse,
effectivement, elle a du souffrir par le passé avec des cardans mal ajustés...
je vais me mettre en recherche.
cordialement
beber
