Pneumatiques qui vont bien sur tracteurs anciens
Message  gysmo_15 le Mer 19 Juin 2013, 12:10
comme pas mal sans doute, je recherche des pneus pour mon tracteur. Un N73, léger et pas puissant, tout le contraire donc des tracteurs actuels et donc des pneus qui vont avec... Un bon pneu sur un tracteur récent n'en est peut-être plus un sur un vieux ?
De vos expériences, vers quels pneus s'orienter (avant et arrière) dans ce cas de figure ?
Des pneus qui ne coûtent pas 2x le prix du tracteur de préférence...
Dans mon cas, ce serait des pneus arrière en 11.2x24 pour terrain globalement sec et surtout qui respecte l'herbe (usage tonte principalement).
Y a t-il un intérêt à monter un poil plus large pour répartir un peu plus la charge au sol ?
gysmo_15
Re: Pneumatiques qui vont bien sur tracteurs anciens
Message  jb23 le Mer 19 Juin 2013, 15:29
Pour l'utilisation que vous souhaitez faire de votre tracteur l'équipement d'origine convient parfaitement car le plus polyvalent et le plus performant.
En conséquence je vous recommande:
-  pour les roues motrices, des pneus 11.2x24 de préférence en profil radial qui offrent un meilleur confort, une meilleure adhérence, un meilleur débourrage, une plus grande surface de contact au sol à dimension égale donc moins de pression unitaire et moins de marquage sur le sol qu'un pneu conventionnel à profil diagonal,
- pour les roues directrices, des pneus 4.00x15 ou 5.00x15
Bien entendu je conseillerais les marques très connues mais le prix est supérieur et dans votre cas cela ne se justifie peut être pas.
Pour la fourniture et le montage vous pouvez vous adresser à votre garagiste local ou commander sur internet via des sites spécialisés type "allo-pneus" mais il faudra trouver un atelier pour le montage de ces pneus avec une facture de montage qu'il faudra connaître avant décision.
Le surdimensionnement pneumatiques dans votre cas n'est pas justifié car le tracteur est léger (moins de 1 tonne et 53% de la masse sur l'essieu arrière).
Message  gysmo_15 le Mer 19 Juin 2013, 20:58
Radial oui ça me paraît l'idéal.
Actuellement j'ai des Michelin Bibagrip derrière et des Firestone Ribbed Tractor devant, en dimensions d'origine.
Les Firestone ont déjà été remplacés, il y a peut-être 20 ans. Je me demande si les Michelin de sont pas d'origine !
Quand vous parlez d'équipement d'origine, vous parlez sans doute du profil à crampons "du même genre", mais dans les nouveaux pneus il semble y avoir une gamme assez étendue, avec des caractéristiques assez différentes (respect des sols, traction...) pour des pneus qui se ressemblent très fortement, du moins pour le non initié comme moi.
Sans parler que ces pneus sont prévus pour des tracteurs bien plus puissants et bien plus lourds ! Sur une auto ou une moto, c'est un paramètre particulièrement influent qui fait que certains pneus se comportent très nettement mieux (ou moins bien) suivant le véhicule qu'ils supportent.
Du coup, pour nos vieux engins, je me demandais si vous aviez connaissance de modèles en particulier qui soient plus adaptés que d'autres. Dans les grandes marques comme dans les marques moins connues qui sont souvent bien moins chères. Je sais qu'on y trouve de tout en qualité et je n'ai qu'une confiance modérée dans les revendeurs (que je ne connais pas encore, qui plus est, pour du matériel agricole)
Concernant les dimensions, un poil de plus en largeur, à pneu égal, ne peut être que mieux pour le respect du sol non ? Bien entendu sans exagération pour le respect du tracteur cette fois...
Bon pardi je m'avance un peu en suppositions, vu que je ne sais déjà pas comment il se comporte avec les pneus qui sont dessus... Il va d'abord falloir passer par la case grosse révision avant de pouvoir tester (et apprendre)
gysmo_15
Message  jb23 le Jeu 20 Juin 2013, 00:32
Comme tout produit surtout sur une période d'un demi siècle, le domaine des pneumatiques a évolué techniquement mais les pneus 11.2x24 du commerce aujourd'hui peuvent remplacer les pneus d'origine sans difficulté et souvent avec un meilleur confort et une meilleure adhérence au moins pour les grandes marques.
Message  gysmo_15 le Jeu 20 Juin 2013, 12:24
Je n'arrive pas à savoir si les Bibagrip qui sont dessus sont à carcasse Radiale ou Diagonale ?
gysmo_15
Message  jb23 le Jeu 20 Juin 2013, 13:55
Le pneumatique Michelin Bibagrip était un pneumatique à carcasse diagonale.
Message  gysmo_15 le Mar 25 Juin 2013, 22:10
je reviens un peu sur ce sujet, qui peut peut-être intéresser d'autres personnes.
Un pneu "pas cher" qui revient souvent : le BKT TR 135.
Dans les moyennement chers (tout est relatif) : le Firestone Performer 85
Des retours, du vécu sur ces pneumatiques en particulier ? En carcasse Radiale.
gysmo_15
Message  gysmo_15 le Jeu 22 Aoû 2013, 12:19
Je suis passé chez mon revendeur de pneus local et en ai profité pour demander des conseils et un tarif sur le pneus agricoles.
On m'a immédiatement orienté sur du Firestone Performer 85, en moyenne gamme qui, en fait, est même un poil moins chère que l'entrée de gamme en BKT. En plus les Firestone sont fabriqués en Europe, alors que BKT en Inde. On n'en est pas à la production locale, mais ça se rapproche !
Tarifs, hors remise et une probable promo en Septembre, mieux placés qu'Internet... Comme quoi...
Je m'inquiétais du faible poids de mon tracteur pour des pneus modernes, mais ces dimensions sont toujours d'actualité sur des tracteurs vignerons récents, au poids à peine plus élevé. Ca devrait donc très bien se comporter.
gysmo_15
