renault D30
renault D30
je voudrais savoir ou se situe le numéro de moteur sur un D30 merci de votre réponse
jonathan88- Messages : 2
Re: renault D30
La numérotation des moteurs Perkins sur tracteur D 30 est indiquée sur le côté droit du moteur, derrière le carter de distribution sur le bossage de bloc moteur pour passage de l'arbre à cames, juste sous le tuyau de graissage qui relie le bloc moteur à la culasse. Le moteur Perkins utilisé sur les D 30 était de type P 3.4924 avec distribution à chaîne et pompe d'injection Lavalette avec régulateur pneumatique.
» restauration renault renault D22
