Chargeur pour D30
Chargeur pour D30
nous allons récupérer un D30 qui doit retrouver une nouvelle vie chez nous, pour les petits travaux du quotidien. Nous avons des chevaux et autres biquettes/moutons, et la corvée de fumier et les centaines de brouettes de l'hiver dernier ne seront plus qu'un mauvais souvenir!
Il est en assez bon état, tourne impec et vient d'être remis en route avec changement de tout ce qui a souffert au fil des années de remisage (durites, pneus...).
Nous sommes très heureux d'avoir cette nouvelle aide pour cet hiver, et nous serions encore plus aidés s'il avait un chargeur frontal.
Quel type de chargeur peut-on y mettre? J'imagine qu'il fait en trouver un ancien, et que les plus récents ne sont sans doute pas adaptables?
Merci d'avance,
Sarah
Merci d'avance,
Sarah
Zaffa- Messages : 4
Re: Chargeur pour D30
tout est possible:neuf,occasion il suffit de trouver un atelier qui veuille faire l adaptation des ferrures au tracteur......
l autre question est celle du budjet,de 500 a 1000€ on peut avoir une occasion,pour du neuf il faut prevoir environ 3000€ non monté Emily par exemple: http://www.toploaders.biz/
renault74- Membre Actif
mais c'est génial, ce toploader!
Merci beaucoup pour cette info.
Nous n'avons pas à payer le tracteur, "juste" le transport. Un petit investissement dans un chargeur correct, récent voir neuf, est donc envisageable.
Bon, après ça risque de faire rire dans les chaumières, le vieux petit D30 avec un chargeur flambant neuf
Je regarde tout ça, en tout cas, et merci encore!
Zaffa- Messages : 4
en cas de montage par toi meme il faut bien etudier et realiser les fixations:sur ou/et sous la cloche d embrayage et a l avant sur le berceau attention également aux branchements hydroliques
ces deux points doivent etre tres soigneusement realisés pour avoir un montage sur et eficace!
Salut a tous,
Avant de te lancer ds l'achat du chargeur vérifie bien que les 6 trous (3 de part et d'autre) de la cloche d'embrayage sont bien présents !
Aussi curieux que ça puisse paraître certains tracteurs (dont le mien) ds les premiers sortis je crois, ont une cloche sans ces trous...donc pas possible de mettre un chargeur.
Mieux vaut faire la vérif...
Ci dessous les trous en image :
https://i.servimg.com/u/f79/15/16/21/63/trous_10.jpg
Petit-Jean
Petit-Jean
Petit-Jean- Membre Actif
Bonne remarque.
Si ce tracteur a été fabriqué à l'usine du Mans à partir de septembre 1957 il est pourvu des bossages et taraudages. La fourniture du N° de série de ce tracteur nous permettrait de répondre avec précision à cette question.
Bonne remarque.
Petit-Jean a écrit:Salut a tous,
Petit-Jean
si les trous latéraux sont absents il est possible de fixer le bati sur la face inferieur du pont/boite vitesse sur les trous taraudés qui recevait les batis de faucheuse
Cette fixation inférieure n'a pas la capacité mécanique de résister aux contraintes d'un chargeur avec les seules vis de diamètre 8.
jb23 a écrit:Bonjour,
je penssait aux taraudages M16 ou M18 qui reçoivent le bati en fer plat de la faucheuse et evidement pas aux fixation du boitier
OK je comprends mieux.
Sur les tracteurs de cette époque les châssis de chargeur partaient du châssis avant jusqu'aux trompettes arrières, voir les séries JRL, JRK de chez Faucheux.
» conseil pour monter un bati pour chargeur de marque agram sur tracteur super 5d
» chargeur pour 891
» Chargeur pour 681-4S
» Chargeur frontal pour d22
» Chargeur pour 551
» chargeur pour 891
» Chargeur pour 551
