démarrage de mon n71
Bonsoir tous,
gros souci à propos de mon N71 ( bon, je savais qu'il ne tournait plus)
bon, j'ai récupéré un n71 non tournant ( présentation faite)
je me suis dit, je vais essayé de le faire péter ( bon moi et le diesel ça fait 2)
pour résumer:
- plus d'eau dans le radiateur ni moteur ( pas grave pour juste le démarrer)
- niveau d'huile ( est-ce juste de l'huile...) 6 cm au-dessus du maxi
- le gas-oil sort par les 3 tuyaux d'injecteur ( au démarreur)
- le ki-gaz est fonctionnel
- ça préchauffe
- ça fume blanc à l'échappement ( lors d'un essai démarrage)
- quelques gouttes d'eau sur les culbuteurs
mais voilà, il ne donne aucun signe de vie ( la batterie est en pleine forme ) il devrait au-moins démarrer , non ?
avez-vous un avis, une idée ?
j'y tiens à ma bestiole, j'aimerais au-moins l'entendre quelques secondes
merci.
pour résumer:
- ça préchauffe
merci.
Dom 68- Membre Actif
Re: démarrage de mon n71
Le non démarrage d'un moteur diesel a 2 origines majeures:
A- défaut d'alimentation en GO,
B manque ou absence de compressions.
Les principales et plus fréquentes causes d'un non démarrage de moteur diesel sont les suivantes:
1- mauvaise alimentation en GO des injecteurs (circuit colmaté, filtres...)
2- injecteurs défectueux, mal tarés,
3- éléments de pompe d'injection usés,
4- mauvais calage de la pompe,
5- absence de jeu aux culbuteurs, soupapes grippées ouvertes
6- usure des cylindrées.
Pour le tracteur qui nous concerne, les origines A et B sont possibles.
Dans les causes précédemment citées nous éliminerons le point 4 car la pompe n'a pas été touchée.
Dans un premier temps il faudra s'attarder sur le point A, alimentation en GO.
En toute priorité vérifier la cause N° 1, l'ensemble du circuit d'alimentation en GO en procédant dans l'ordre suivant:
Ce premier point étant traité et si pas de démarrage, il faudra faire vérifier la cause N° 2, l'état et le tarage des injecteurs car vous indiquez un écoulement de GO au niveau du démarreur par le tuyau de retour de fuites des injecteurs, cela indique une usure prononcée des injecteurs. En effet des injecteurs neufs ne produiront que quelques gouttes de fuites dans le temps.
Il est prématuré à ce stade d'incriminer la cause N° 3, l'usure des éléments de pompe d'injection même s'il ne faut pas écarter cette hypothèse pour le futur.
Voilà pour l'alimentation en GO.
Maintenant pour l'origine B:
Dans un premier temps se limiter à la cause 5, absence de compressions ou compressions faibles suite à absence de jeu aux soupapes. Il faudra s'assurer en faisant tourner le moteur que les soupapes remontent bien sur leur siège pour assurer l'étanchéité des cylindres. Ce point étant vérifié et correct il faudra réaliser le réglage du jeu aux culbuteurs.
La cause N° 6, usure des cylindrées n'est pas une priorité à ce stade même si cette possibilité n'est pas a écarter sur un véhicule de cet âge.
merci jb23 pour ces recommandations avisées mais,
- nous nous sommes mal compris concernant l'arrivée de GO, je m'explique:
- j'ai débranché les 3 tuyaux d'alimentation de GO qui arrivent aux injecteurs.
- j'ai à ce moment fait tourner au démarreur.
- du Go sort par ces 3 tuyaux
- d'autre part, ce niveau d'huile très très haut et ces quelques gouttes d'eau sur les culbuteurs ( en enlevant le cache ) ne me disent rien de bon.
- et s'il y avait de l'eau au-dessus des pistons ? est-ce possible ?
en tout cas, merci de vous interresser à mon gros souci.
Si de l'eau était présente dans les cylindres vous ne pourriez pas faire tourner le moteur car l'eau étant incompressible les pistons ne pourraient pas passer le point mort haut. Les gouttes que vous avez trouvé sur les culbuteurs sont plus des traces de condensation qui sont le résultat d'une longue période d'arrêt d'un matériel soumis à des variations de température dans une ambiance humide.
La démarche de résolution de problème de mon précédent message reste d'actualité.
bonjour à tous,
voici quelques ( mauvaises ) nouvelles , en clair mon 71 se rapproche de la casse.
- 1 injecteur grippé, 1 avec le ressort cassé
- des giclées d'huile sortent du filtre à air
- de l'air sort par le bouchon de vidange d'eau du bloc
- lors de la remise en eau du circuit, le niveau d'eau descend très vite et le niveau d'huile lui monte très vite
- une belle fissure est visible au-dessus de la pipe d'échappement et bien sûr de l'eau s'en échappe
c'est une batterie neuve, mais il me semble que le démarreur tourne bien vite
voilà, vous savez tout, ça n'est pas bien réjouissant.
Si passage d'eau dans l'huile le bloc ne serait-il pas fissuré par le gel ou une pastille de dessablage sur culasse perforée ou dessertie?
n 71
je suis acheteur d'une epave de renault n71.
alainvol- Membre Actif
- si , à première vue il a mal vécu le froid d'Alsace, un démontage pour analyse s'impose.
- après un coup de déprime, non , il ne sera pas en épave. ( j'ai roulé avec le même quand j'étais gamin, je me dois de le sauver )
Il faudrait tenter de cibler l'endroit de passage d'eau dans l'huile notamment en levant de cache culbuteurs.
» demarrage difficile a froid sur d 35
» demarrage renault n 70
» Démarrage 55-12V
» Demarrage N72
» Demarrage D35
» Démarrage 55-12V
» Demarrage N72
» Demarrage D35
