perte d'huile d 30
perte d'huile d 30
bonjour a vous tous juste une question....je perds de l'huile par l'echapement on m'a dit de remplacer les guides de soupapes...
le moteur demarre tres bien pas de perte de puissance pas de fumée au reniflard ...fumée bleu ou grise a l'echapement biensure il consomme un peu d'huile moteur car j'ai mis de 15w40 mais on m'a dit de mettre de la 20w50 ???? qui peut me repondre merci
ninomichel- Messages : 4
Re: perte d'huile d 30
Il est effectivement possible que de l'huile passe par les guides de soupapes mais êtes-vous certain que c'est de l'huile et non du GO?
S'il s'agit effectivement d'huile alors les guides pourraient être en cause suite à usure provoqué par:
- le nombre d'heures de service,
- absence de coupelles déflectrices sur les queues de soupes pour éviter à l'huile de cheminer le long des queues de soupapes,
- mauvaise filtration d'air du moteur ==> filtre à air défectueux.
La solution dans ce cas consistera à remplacer les guides de soupapes et soupapes ou monter des joints d'étanchéité sur guides "valves seals".
S'il y a doute sur l'huile ou certitude qu'il s'agit de GO alors il faudrait mettre en cause le dispositif de départ à froid "Ki Gass". A ce propos après la mise en route à froid du moteur, le robinet d'alimentation du système Ki Gass, situé sur la tuyauterie entre la pompe d'alimentation et le "Ki Gass" doit être fermé pour éviter l'écoulement de GO dans la tubulure d'admission. Après application de cette consigne il faudrait vérifier après quelques heures de fonctionnement pour voir si le moteur continue à perdre de "l'huile".
L'huile moteur 20W 50 au lieu de 15W 40 ne résoudra pas votre problème et compliquera la mise en route du moteur à froid.
Amicalement.(0.50)
Amicalement.(0.50)
perte d'huile d 30
merci d'avoir repondu.....en effet le ki gass perd du go demain je vais essayer de le deconnecter demarrer en bouchant le tuyau qui va a la pipi d'admission car j'ai remarqué que quand il a besoin de puissance il fume encore plus....ou trouver des valve seal pour mettre sur les soupapes et comment les remplacer car je vois âs de forum sur le sujet.......merci
Pour réaliser l'adaptation de Valves Seals il faut confier cette opération à un rectifieur après dépose de la culasse.
Pour le Ki Gass si vous fermez le robinet d'alimentation comme indiqué dans mon précédent message, il ne pourra plus y avoir de fuite dans la pipe d'admission.
