encore un autre sujet fuite boitier direction
encore un autre sujet fuite boitier direction Empty encore un autre sujet fuite boitier direction
Message  gowlum50 le Sam 29 Juin 2013, 11:26
encore un périple  de plus a résoudre récemment apres remise en place du boitier de direction
refait roulements neufs complement d'huile fait joint a levres en bout d'arbre acheter avec l'ancienne cote
MAIS  fuite averée au bout de ce fameux joint qui doit pas correspondre...Sad
le boitier est un gemmer 6530 qu'elle est la dimension de ce fameux joint spy???
merci pour les reponses a venir....
gowlum50
gowlum50
encore un autre sujet fuite boitier direction Empty Re: encore un autre sujet fuite boitier direction
Message  jb23 le Sam 29 Juin 2013, 13:04
Héla je ne connais pas les dimensions de ce joint à lèvre.
Deux références de joint ont existé en fonction du type de boitier, les références Renault 08 51 994 900 et 08 51 995 000.
