Réglage ralenti D22
Réglage ralenti D22
Comment régler le ralenti sur un D22
Lutin- Membre Actif
Re: Réglage ralenti D22
Normalement nous n'avons pas à toucher à ce réglage. Quel est l'incident constaté, pouvez-vous nous le décrire?
réglage ralenti
Merci pour votre réponse rapide.
Voici le problème.
Lorsque le levier d'accélérateur au volant est au minimum, levier vers le haut, le moteur s'arrête.
Pour que le moteur ne s'arrête pas il faut que je le maintienne à l'accélérateur à pied ou que je mette un peu d'accélération avec le levier sous le volant.
Voici le problème.
Lutin- Membre Actif
Le réglage du ralenti s'effectue sur la commande d'accélérateur sur le côté droit du tracteur au niveau du levier qui supporte les timoneries de commande d'accélérateur, de stop, de commande de la roue à rocher de filtre à huile à peigne. Ce levier est fixé par vis à pincement sur l'axe de commande avec 2 méplats.
Pour effectuer le réglage moteur tournant au ralenti:
- desserrer la vis à pincement du levier,
- avec une clé plate sur les méplats de l'axe de commande, faire tourner cet axe jusqu'à trouver le bon régime de ralenti,
- ramener la commande d'accélérateur à main en position repos (ralenti),
- resserrer la vis à pincement du levier.
Dans certains cas il peut être nécessaire d'agir sur la vis butée de réglage sur tirette d'arrêt moteur pour obtenir le bon ralenti.
Réglage ralenti
Merci beaucoup pour la réponse.
Je vais procéder au réglage prochainement.
Lutin- Membre Actif
» Réglage ralenti N70
» réglage ralenti N72
» Réglage ralenti tracteur D22
» N70 - informations, réglage ralenti
» Réglage ralenti
» Réglage ralenti
