relevage super 6D
relevage super 6D
Message  joel71 le Dim 07 Juil 2013, 13:51
J'ai un problème avec mon relevage super 6D avec tracto contrôle.
Lorsque j'ai une charge de 400kg sur le relevage celui-ci monte assez lentement, mais surtout redescend tout seul. La manette redescend elle aussi.
Je ne sais pas si c'est la manette qui ne tient pas en position haute ou alors un fuite sur le relevage.
Lorsque je lève la charge, il se produit un son bizarre comme un sifflement.
Je n'entendais pas ce bruit avant que je vidange (huile mobil agri super 15w40)et que je nettoie les clapets du distributeur.
Si quelqu'un pouvait m'aider ..
joel71
joel71
Re: relevage super 6D
Message  jb23 le Dim 07 Juil 2013, 17:00
En premier lieu il faut remettre en état le dispositif de maintien de levier d'affichage en position. Ce dispositif est composé de plaquettes Ferodo qui serrées par rondelles, vis-écrou sur le secteur de relevage permet un affichage précis sans variation sans commande de votre part. Si ce dispositif de freinage ne fonctionne pas il est normal que le relevage redescende lorsque le levier n'est pas maintenu.
L'huile utilisée est-elle une huile multifonctionnelle?
Avre-vous nettoyé les filtres de relevage et remplacé si nécessaire?
Relevage super 6D
Message  joel71 le Lun 08 Juil 2013, 21:02
Je vais faire le nécessaire pour les rondelles en feutre.
L'huile est bien de l'huile multifonctionnelle.
Merci JB pour ces renseignements.
Joel71
joel71
relevage super 6D
Message  joel71 le Lun 08 Juil 2013, 21:06
Rebonjour,
Toutes mes excuses, en relisant votre réponse, je me suis aperçu qu'il s'agit de ferrodos et non pas de feutre.
J'ai nettoyé les filtres, mais je n'ai pas pu remplacer le grand filtre car le magasinier ne m'a pas fourni le bon modèle. Je retourne ces jours pour changer.
joel71
joel71
Message  jb23 le Lun 08 Juil 2013, 21:14
Les références Renault des filtres hydrauliques sur ce tracteur sont:
- crépine de puisage: 7700561209,
- filtre principal: 0855774800.
