demi arbre de roue super 7
Message  Chouzenoux jean pierre le Mar 07 Avr 2009, 20:17
Bonjour j'ai un problème de fuite d'huile de pont sur une roue du super7 .Pouvez vous me dire si il y à seulement un roulement étanche ou un roulement plus un joint en bout d'arbre,et également si il faut ouvrir le dessus du pont pour sortir le demi-arbre afin de changer ce roulement.
Amicalement JPCH
Super 7 fuite aux arbres de roue
Message  jb23 le Mar 07 Avr 2009, 23:15
Les arbres de roues sont montés avec des roulements coniques dans la trompette de roue et des joint à lèvre situés dans le couvercle de trompette.
Pour accéder à ce joint il faut extraire l'arbre de roue de la trompette après dépose du couvercle de pont AR et vidange de la transmission.
La méthode détaillée d'intervention est décrite dans le manuel de réparation que l'Amicale du Tracteur Renault peut vous procurer.
Re: demi arbre de roue super 7
Message  Chouzenoux jean pierre le Mer 08 Avr 2009, 06:03
OK encore merci pour toutes ces réponses
Amicalement JPCH
