Echappement Renault N71 et coussins de siège
Bonjour, je recherche un pot d'échappement pour mon Renault N71 et des coussins de siège conducteur ou des blocs de mousse adhoc qui soient plus denses que celles qui sont montées après un bricolage. cordialement
staberik- Membre Actif
Re: Echappement Renault N71 et coussins de siège
Je crains que le silencieux d'échappement pour ce type de tracteur ne soit plus fourni. Dans ce cas il faudra prendre un silencieux pour N 70 ou N 72 et modifier la bride de fixation sur collecteur d'échappement pour rendre la liaison possible.
Merci de l'info
Merci pour cette réponse très rapide, quelle modification sur la bride d'échappement?
Je n'ai pas de pot d'origine mais un pot vertical bricolé qui n'a pas aimé du tout un passage sous un pommier et mes talents de soudeur ont achevé de le détruire. Une pièce d'occase serait bien, j'ai envoyé quelques bouteilles à la mer mais pas de réponse pour l'instant.
» Echappement renault N72
» siege renault n72
» Siège Renault 551
» Siége renault 56
» Échappement Renault 56
» siege renault n72
» Siège Renault 551
» Siége renault 56
