probleme de relevage sur renault 551
j'ai un probleme sur le relevage, la manette reste tout le temps libre ce qui entraine la baisse du relevage. Pour le maintien je dois tenir la manette en position voulu ou mettre la manette du controle d'effort au maximun. Sachant que ces deux manettes sont sur le meme axe et que celle du relevage est bien fixé sur cette axe je ne sais pas ou est le problème.
Que faut t'il faire, avez vous des conseil a me donner??????
Merci pour votre aide.
nanou- Messages : 3
Re: probleme de relevage sur renault 551
Le souci constaté a certainement pour origine une usure ou absence de plaquettes de freinage du levier d'affichage sur le secteur de relevage. Il faudra donc soit régler le serrage des plaquettes en agissant sur la vis de réglage de la pression ou peut être remplacer les plaquettes frein usées.
Merci pour la réponse.
Je pense que cela doit étre l'usure des plaquettes vu que cela fonctionné bien avant. Et pour le réglage ou ce trouve la vis, sur les carter ou est ce qu'il faut démonter. Je vais regarder demain si je vois quelque chose.
nanou- Messages : 3
la vis de réglage est entre le levier manuel et le secteur qui supporte les commandes pour les tracteurs sans cabine et sans arceau c'est à dire avant 1976.
A ce propos la fourniture du N° de série du tracteur nous aurait été utile.
Merci pour les infos.
Le numéro de série est 5122415. Le tracteur est de 1974 et dispose d'une cabine.
Je vais regarder et je redonne des nouvelles après.
nanou- Messages : 3
Votre tracteur 551 type technique 7451 N° de série 5122415 a été fabriqué à l'Usine du Mans en juin 1974. Il est donc équipé du secteur de relevage fixé sur le côté droit du carter de relevage
Les 2 rondelles de friction pour le levier d'affichage portent la référence Renault 08 55 877 300.
» Problème relevage sur Renault 421
» Problème relevage renault 981-4
» Relevage tce 4 renault 155.54
» Problème relevage sur Renault 421 m
» Problème relevage renault 551
